Kaprang77 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Знающие, подскажите, пожалуйста..По случаю оказался у меня сварочный инвертор NEON ВД 201 АД, хотел проверить работает ли он. Включил в розетку, начинает работать вентилятор, а цифровое табло не загорается, это значит не работает или нужно сначала все шланги подключить и т.д. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaan Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 В 15.04.2014 в 14:46, Kaprang77 сказал: Включил в розетку, начинает работать вентилятор, а цифровое табло не загорается, это значит не работает или нужно сначала все шланги подключить и т.д. Заранее спасибо.Попробуйте сам аппарат в работе, не работающая индикация это не критично,хотя приносит свои неудобства. При включении, у NEONа индикация "загорается" сразу,на панели есть тумблер на два режима 1) ток 2) вольтаж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaprang77 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 спасибо большое попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Приветствую господа! @Kaprang77,Нет табло должно гореть в любом случае.Если вариш в мма шланги не нужны,а кабеля ни чего не включают.А в целом почини не пожалеешь вещь классная, потенциал настроек большой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaprang77 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 апреля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Проверьте силовые транзисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaprang77 Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
