caro Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 @SergDemin, Да ну их всех... с одной стороны что-то проще, с другой - основная масса всех поставок производится через МСК, хотя проще с той же Польши или Литвы в руках принести (50 км до границы с Польшей, 120 км до Литвы). Варю в углекислоте.Поищу единичку. Надо только глянуть еще что за наконечники в комплекте шли Хотя с ними, как раз, проблем нет в магазинах не ищите 1.0 . лучше варить не будет. 0,8 можно варить все. колбасит? а углом (острым) вперед не пробовали варить? или хоть под прямым углом . если Вам близки телодвижения ММА - не поленитесь прокатиться в серпантинас на окружной и прикупить нормальной порошковой проволоки для сварки в СО2. самозащитную не берите .живу там же, где и Вы.(правда- расовый сварщик, но это не страшно. сварщики- тоже люди( иногда попадаются) .искренне Ваш и пр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 расовый сварщикЭто как?Землякам привет В Серпантинас никак не заскочу, было желание, но получалось без них обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Вроде получше получилось: Добавил дури почти в два раза, сначала напругу, потом ток подобрал почти до жужжания. Треску больше, брызг больше, но валики опустились и даже проявились с обратной стороны. Четыре справа — углом назад, остальные — вперед. Чем ближе к 90° тем больше провар и сложнее не провалить ванну. Наверное пока пойду в этом направлении, нефига жалеть металл Все-таки сложнее без подсказок. Так хоть быстрее ткнет кто-нибудь, что что-то не так делаешь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Наверное пока пойду в этом направлении, нефига жалеть металл Не совсем верное утверждение. На жестких режимах резко возрастает количество пор, особенно в чистой углекислоте. Если что то герметичное варить будете, это учтите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) Ок, спасибо, учту. Пробовал зачищать, вроде не заметно, металл, правда, иногда пузырится (кипит) чуть больше перед кристаллизацией, но не сильно. Раньше в процессе экспериментов бурлило так, что из ванны хрень вылезала при остывании, как будто оттуда кто-то сбежать пытается Изменено 4 октября, 2016 пользователем petrota Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 . Раньше в процессе экспериментов бурлило так, что из ванны хрень вылезала при остывании, как будто оттуда кто-то сбежать пытается @petrota, это признак плохой защиты. Может расход газа маленький был или ветерком сдувало. Поры при сварке никак себя не проявляют. Металл ложится хорошо, шов красивый. Начинаешь проверять - пропускает то там то тут. Я с 0,8 начинал, и только на 1,2 получил приемлемый результат. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 @SergDemin, ну, когда монстры вылезали, варил на улице, иногда ветер поддувал расход по ротаметру 10-ка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 После всего двух баллонов углекислоты новый фильтр на входе в подогреватель стал выглядеть так -Что это значит? - так у всех, или как? 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Isperyanc, Кислородный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @pavel83, вот и мой так же выглядел, до двух баллонов углекислоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Isperyanc, Приезжает мужик в горы в санаторий. Через пару дней начинает жаловаться, что дышать не может. Врач в санатории говорит "ничего не понимаю! У нас же такой воздух, прям прозрачный!" а мужик и отвечает "Доктор, я из Запорожья, я привык видеть, чем я дышу! А тут не вижу! И задыхаюсь!". 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) @Isperyanc, первый раз такое вижу, впрочем как и этот странный редуктор ) Изменено 7 октября, 2016 пользователем svarnjuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 @svarnjuk, Это не странный а вполне очень даже ниче такой редуктор - Messer. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 @svarnjuk, Это не странный а вполне очень даже ниче такой редуктор - Messer.Соглашусь.На работе повсеместно стоят кислородные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Вроде получше получилось:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20161004_195748.jpg Добавил дури почти в два раза, сначала напругу, потом ток подобрал почти до жужжания. Треску больше, брызг больше, но валики опустились и даже проявились с обратной стороны. Четыре справа — углом назад, остальные — вперед. Чем ближе к 90° тем больше провар и сложнее не провалить ванну. Наверное пока пойду в этом направлении, нефига жалеть металл Все-таки сложнее без подсказок. Так хоть быстрее ткнет кто-нибудь, что что-то не так делаешь.Жужжание кстати не есть признак идеальной настройки.Дуга должна гореть на переднем крае ванны.Если Вы держите ее на наваливающимся металле это не есть хорошо.Насчет пор из-за высокой силы тока ничего не могу сказать.Ибо на 1.2мм ставил 300А,350А,400А и ничего.Все нормально.Не стоит забывать про колебательные движения.В случае с П\А лично я не пользуюсь возвратно-поступательными движениями,не вижу смысла.Сам ничего записать на видео не могу(сам-то сваркой 1.5 года работаю).но в интернете,особенно у американцев есть немало видео по П\А.Поищите может найдете для себя что-то необходимое. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) @PecToPaH, согласен, если защита соответствующая, то никаких пор быть не может. Очень часто когда варил утор ёмкости (стена к донышку) поры лезли не смотря на чистый метал (видимый) и нормальную защиту. Монтажники ленились чистить нижний торец листа стеновья. Варил на режиме 7 м/мин. (1.2) 26.5 вольт (при толщине 10 мм) и когда пытался варить в корень, то грязь и ржавчина с торца начинили кипеть и выкидывать поры, особенно сильно это было заметно, когда варил со второй стороны. Изменено 8 октября, 2016 пользователем svarnjuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 @vergaser, а в чём его плюсы ? Кроме кислородных, покрашенных в чёрный, не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 @svarnjuk, Немецкие редукторы неплохо себя зарекомендовавшие, надежные. Но сам пользую отечественный и не жалуюсь)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrota Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) Поищите может найдете для себя что-то необходимое. смотреть это одно, подобных видео посмотрел много. А вот когда кто-то показывает что конкретно неправильно как-то быстрее понимание приходит. Еще бы рядом кто был — совсем хорошо А вообще я раньше просто боялся сварки Смотреть издалека нравилось (сколько зайцев поймано не сосчитать), а подойти ближе и уж тем более попробовать... Ну а сейчас появилась возможность и потребность, попробовал, понравилось Изменено 8 октября, 2016 пользователем petrota 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 смотреть это одно, подобных видео посмотрел много. А вот когда кто-то показывает что конкретно неправильно как-то быстрее понимание приходит. Еще бы рядом кто был — совсем хорошо А вообще я раньше просто боялся сварки Смотреть издалека нравилось (сколько зайцев поймано не сосчитать), а подойти ближе и уж тем более попробовать... Ну а сейчас появилась возможность и потребность, попробовал, понравилось Вот к примеру https://www.youtube.com/watch?v=aDFeNxxTtYg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Сколько не смотрел обучающие видео, везде варят в смеси. Судя по картинке (сам никогда не варил в смеси) св.ванна несколько отличается, более пластичная что ли.И никак не могу разобраться с индуктивностью, такое ощущение, что на со2 (п.а. kemmpi) индуктивность влияет только на разбрызгивание. Даже главный сварщик с прошлого рабочего места говорил, что варит нормально на 1 или на 0 (при шкале от -10 до 10). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 (изменено) никак не могу разобраться с индуктивностью, такое ощущение, что на со2 (п.а. kemmpi) индуктивность влияет только на разбрызгивание.Форум невнимательно читаете. "Индуктивность" - это, на самом деле, скорость нарастания тока в режиме КЗ. Когда капля сварочный промежуток замыкает. Ни на что, кроме количества брызг она влиять не может. везде варят в смеси. Судя по картинке (сам никогда не варил в смеси) св.ванна несколько отличается, более пластичная что ли. Это, у кого есть смесь. Напряжение горения дуги в смеси несколько ниже, чем в чистой углекислоте. Отсюда, и все отличия. Защита получше. Есть мнение (не моё, я не сравнивал) , что в смеси вероятность образования пор гораздо ниже. Скорее всего, так оно и есть, поэтому в смеси и варят. А чистая углекислота, это по бедности. Аргон в разы дороже. Изменено 9 октября, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 В смеси процесс идет мягко, дуга горит шипя, процесс идет более предсказуемо на мой взгляд. Сравнить с углекислотой не могу, ни разу не пробовал. Тут как то выкладывал фотку шовчика на смеси, чугун с нержавейкой типа. С первого раза вот такой шовчик вышел, до этого опыта ноль, видать легко все же в смеси варить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Посмотрел американское видео (пост 945)-возник вопрос по уровню сопла и наконечника.У меня 4 мм вглубь наконечник запрятан,а в видео он почти на уровне сопла.Как правильней устанавливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 (изменено) @папаша, Смотря что делать собираетесь. Если электрозаклёпки с широким соплом, да ещё и не глядя, тогда утопить. Если в угол надо залезть, так можно и выпустить наконечник из сопла. По ситуации. Длина вылета проволоки из наконечника ещё от материала зависит. Чем больше удельное сопротивление, тем меньше вылет можно позволить. А исходя из этого, уже и расположение наконечника относительно сопла. Изменено 9 октября, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
