Airborne Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Есть идея изготавливать кожухотрубные теплообменники для бассейнов, ГВС и т.п. из кислородных баллонов. Как лучше спаять/сварить медь со сталью. Баллон будет разрезаться, как его потом лучше сварить? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 27 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Спаять медные теплообменные трубки со стальной трубной доской можно либо латунью и бурой в качестве флюса (наиболее дешёвый вариант),либо медно-серебряными припоями с содержанием серебра не менее 30%.Паять пропан-кислородным пламенем.Для осуществления капиллярной пайки между трубками и отверстиями в трубной доске должен быть небольшой зазор (0,4-0,6 мм).Изначально трубная доска изготавливается из "блина" диаметром больше кожуха.Делаются отверстия по периметру,предназначенные для крепления торцевых оконцовок (колпаков).Потом сверлятся отверстия для теплообменных трубок.Трубная доска приваривается к кожуху.Технология сварки-как для приварки фланца с односторонней обваркой стыка.Потом трубные доски начиняются теплообменными трубками.Пропаиваются стыки.Затем,через прокладку,прикручиваются колпаки,представляющие собой полуэллиптические заглушки с приваренными фланцами и вварышами для подачи/отвода подогреваемой воды.Вкратце-как-то так. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 У меня есть такой http://www.rothenberger.ru/upload/iblock/0b3/4.4912_1_n_600.jpgСостав (в %): Ag 33,0 – 35,0/Cu 35,0 – 37,0 Sn 1,5 – 2,5/Zn - остальное к нему нужен флюс? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 28 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Наводящие вопросы:1.Каким образом будете осуществлять нагрев деталей (тип горелки и горючего газа)?2.Материал трубной доски и её толщина.3.Степень чистоты обработки отверстий под теплообменные трубки (какова поверхность отверстий после мехобработки по гладкости) и будет ли осуществляться сверление на сухую,либо с СОЖ?В любом случае,так,чтоб с гарантией,порекомендовал бы паять с флюсом типа ПВ-284Х.Потому как неизвестна чистота поверхностей и пропаять все трубки одним чохом вряд ли получится.Греть трубную доску придётся сильно и долго.За это время вполне возможно окисление металла трубной доски.Соответственно,может случиться непропай.Либо используйте флюсованный медно-серебряный припой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 С трубной доской пока непонятно, в магазинах я ее не видел, там только фланцы. У нас ее изготавливают под заказ, сразу для теплообменников, правда цена великовата, конечный продукт не сильно по цене отличаться будет от магазинного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 28 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 цена великовата, конечный продукт не сильно по цене отличаться будет от магазинного. Законы экономики производства,однако...Продукт,выпущенный на поточном производстве,всегда дешевле штучного товара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 пропаять все трубки одним чохом вряд ли получится.Греть трубную доску придётся сильно и долго.За это время вполне возможно окисление металла трубной доски.Соответственно,может случиться непропай. Я в 2004 экспромтом делал водо-водяной теплообменник, в трубную доску вварил отрезки полдюймовой трубки, в эти отрезки вставил змеевики из медной трубы ф 12 и опаял медью с бурой. Предварительно три раза потренировался на пайке этим способом с разрезанием паяного соединения для осмотра качества. После на паяном соединении нарезал наружную резьбу. Таким образом через пайку на одной трубке ничего не перегревалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 А смысл делать такие теплообменники? Для ГВС он не удобен, гораздо удобнее накопительный, и с точки зрения поддержания температуры в ГВС и с точки зрения выбора мощности котла. А для бассейна вообще не годится, баллон ржавчину давать будет. Я и то и другое делал из Х18Н10. Но то были случаи особые, готовые туда не подходили. А так, и тог и другого на рынке в достатке. Если только трубку медную и баллоны старые девать не куда. Но всё равно - а купит кто? А вообще медная трубка прессуется в трубную доску взрывной головкой. Конструкция не очень сложная, взрывается в ней проволока в жидкости под воздействием мощного импульса тока - в неё разряжается батарея конденсаторов. А за такие теплообменники, на мой взгляд, и браться не стоит. Сбывать куда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
