Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
@МИХА75, "так вон оно что михалыч.." (с) :) дурят нас буржуи, накручивают переплату..
Так то возможно и получится настроить феникс вручную, но не уверен. Там чего то с регулировкой по обратной связи и количеству капель переноса мудрят, насколько я понял.. чтобы цинк не испарялся а именно плавился. В общем не силён я в электронике.
Ещё один представитель фауны от REHM, категория легковесов:
PANTHER 202 puls (цена на данный момент в районе 150 тыр)
В своё время выбирая п/а для сварки алюминия хотел именно его. Победил пикомиг, терпит более сильно просаженую сеть и цена была около 74 тыр, а пантера 142 тыр. Последняя конечно круче- всё таки на 20 ампер мощней и наверное единственный из однофазников в котором есть режим "двойной импульс". По новому листовому алюминию варить в таком- одно удовольствие, красивый такой рисунок получается- чешуйка к чешуйке.
Однако я ошибался насчёт того что однофазников с функцией "двольной пульс" кроме REHM-овской "Пантеры" нет.
FIMER MIG/TIG/MMA TM 236P Synergic- достойный противник легковес.
Итальянец, очень достойный брэнд, сам немало поработал с аргонником-ручником этой фирмы. Недостатки: загламуренно-нежный корпус и нелюбовь к просадке сети, в остальном аппараты замечательные.
(Цена такого п/а на данный момент около 96 тыр)
Что то у меня его максимальный ток подозрения вызывает..как они умудряются с одной фазы столько снять? Это же не китайцы всё таки так нагло врать? Ну да это скорее область электроники, я в ней мало понимаю.
У нас в работе уже больше года Selco Genesis 3000 PMC.
У кого брали туда и ссылка на характеристики http://arsil.ru/component/content/article/180-genesis3000pmc.html
Панель управления:
http://www.selcosvarka.ru/images/1PanelGenesis3000PMC.jpghttp://svarland.ru/image/cache/data/Selco/genesis_3000_pms_panel-500x500.jpg
По количеству и возможностям настроек - прям чересчур навороченный ПА. Основное и в тему - это импульсный режим, есть двойной импульс, но практического применения у нас он пока не получил :) В импульсном режиме идет бесконтактная сварка, т.е. проволока не касается массы вообще. Настраивали аппарат таким образом, что он просто выстреливал шариками расплавленного металла, при этом горелку от массы отводили на пол метра :) Так же в импульсном режиме довольно просто настроить сварку абсолютно без брызг, чему способствует довольно богатый выбор заложенных программ. Выбор программ осуществляется довольно просто, вы выставляете скажем импульсный режим, либо прямую полярность и при нажатии на кнопку с выбором программ, аппарат вам предложит только те программы, которые возможно выполнять в данном режиме. При том скажем может быть программа только под толщину проволоки 1,2 и больше. Значения на панели при этом подскажут - какую толщину комфортно варить на данных настройках и какой катет получится. Настройка режима вручную - практически нереальная задача, потому как параметров настроек десятки и во всех разобраться - нужно не один год плотно работать с аппаратом. Но можно перенастроить готовые программы. К примеру нет программы сварки нержавейки в чистом аргоне, однако мне удавалось в чистом аргоне получать красивые швы с достаточным проплавлением и ровным процессом сварки без брызг, хотя убил на это пол дня.
Недавно варили им медные шины сечением 100 на 40 мм. Получилось просто как на картинке и легко, с предварительным подогревом до 400 градусов. ТИГом, даже Тетриксом 551 - бесполезно шины эти варить было.
@круазик, поглядел китайцев, наверное такого уровня полуавтоматы должны быть приличного качества и неплохо собраны.
@G_Kar, заинтересовало.. Селко кто, итальянец? Во сколько обойдётся такая модель, имею в виду с кулером, горелкой? Выносные подавалки с шланг-пакетом приличной длины у них бывают?
И почему приобрели именно Селко, а не ЕВМ например?
@ARGONIUS, сейчас по цене не подскажу, год назад он нам обошелся где-то в 350 без блока охлаждения с двумя сухими горелками, одна 3 метра, другая 5 метров. 5 метровая горелка только с толкающим механизмом - это жесть, алюминий по сути можно варить только если рукав прямой. Подавалки и другие нештяки у них конечно же есть в природе, но мы ими не пользуемся, поэтому по функционгалу и по цене не подскажу, но думаю цены Европейские:)
Выбирали лучшего из лучших, хотели брать Линкольна, но его ждать надо было пол года почти, поэтому взяли Селку, которая тоже считается одним из лидеров в ПА сварке. ЕВМ на то время по функционалу уступали, сейчас не знаю...
Любопытная цена на п/а Fronius Trans Synergic 4000
http://www.ebay.pl/itm/Spawarka-mig-Fronius-Trans-Synergic-4000-/171194159044?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item27dbf78fc4&_uhb=1
Аж нереально как то...
Как думается, реально ли из Польши такое притащить, а главное стоит ли заморачиваться?
Слышал ли кто что нибудь о CEMONNT? Я только один раз и то про аргонник-ручник слышал очень хороший отзыв.
Загадочный аппарат какой то, характеристики пишут заточены под люминь и ПВ хороший. Неужели прищуреный итальянец типа MULTY?
Прокоментировать аппараты по ссылкам не смогу, ибо далек от этого. Но может кому будет интерестно до чего техника дошла.
http://www.smart2tech.ru/mig-mag-welding/qineo-pulse-detail
http://www.lincoln-welding.ru/publikaczii/stati/stt-proczess-perenos-metalla-silami-poverxnostnogo-natyazheniya
И с просторов сети, видео.
Что за аппарат с пульсом там не знаю, но дятько приспособился аки робот печет.
http://youtu.be/Wm0UMNV4k08
и еще музыка импульса
http://www.youtube.com/watch?v=8SNJFlafqbQ&feature=share&list=PLra85qz54ClpuaCR1BzSaQC6jFE3k8yDb&index=3
@круазик, жалко цену продавцы не указана на такой телвин. Недешёвый конечно должен быть.
Ну да, вовсе не даром http://www.el-tov.ru/svarochnii-poluavtomat-telwin-inverpulse-320.html
@saper24, линкольны хороши.. и у мериканцев стоят не так дорого. А вот привезти наверное- без штанов останешься с доставкой и навязчивым сервисом родной таможни..
Главное что станет доставка. Таможню обойти легко по договоренности с продавцом. В доках цену что б занизил до минимально необлагаемой. Пацаны так себе из штатов металлоискатели заказывали. Реальная экономия. И со сваркой может проканать, только что аппараты весят больше. Либо выходить на кого то кто из штатов таскает что ли бо. Если существенной разницы не будет получаться, то тогда не стоит конечно.
@saper24, да в штатах нет никого... так то здравая мысль задекларировать фиктивную цену. Интересно таможня отслеживает такие покупки в инете или им это нафиг?
Кстати я этим Cemont-oм не на шутку заинтересовался. Знать бы ещё что за аппарат в реальности.. Так то московские продавцы звали к себе его попробовать.
Интересно что на другом сайте такой же аппарат стоит чуть не в два раза больше, непонятка какая то...
Приветствую...Может Вам в сторону фирмы INE обратить свой взор.Там есть полуавтоматы с пульсом. Сайт по моему Юнипрофит называется. У Сахалинского Кота есть плазморез этой фирмы и аргонник(на фото видел)
Кстати распродажа у Юнипрофита была...или еще идет.Уточните.
@Гржемелик, спасибо за совет, так то знаю что это итальянская фирма, недавно о себе заявили. Вроде неплохие сварочные материалы производит, мне в Нижнем предлагали. А вот про импульсные полуавтоматы не знал, погляжу.
Есть миллер, но уж как то странно недорого для такого брэнда
http://chel.blizko.ru/products/svarochny_poluavtomat_millermatic_350p_2877202
Поискал полуавтоматы INE, что то не нашёл импульсных. Только такие:
http://www.invertora.ru/ine-m-49.html
http://f5.s.qip.ru/IA4wMjbY.png
* продублировал saper24 прошу прощения за невнимательность.
Изменено пользователем Менгон
@Менгон, к мощным трёхфазникам этой фирмы я отношусь положительно. К его синему брату тоже. Пробовал какой то из них в работе- впечатления хорошие.
@canek16, вот уж не знал что у технотрона импульсные полуавтоматы для алюминия есть. Сейчас погляжу вашу ссыль.
@canek16, поглядел, молодцы что стараетесь не отставать от иномарок.
По цене только думаю будет наверное дорого.
Странно как то- мощный довольно таки и новый миллер за 180 тыр продают, вчера нашёл:
@canek16, меркле хайпульс 330к на соседнем форуме предлагают, цену пока не озвучили. По результатам подумаю. В принципе технотрон мне нравится, да и сервис считай рядом.
