adomer Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 помогите разобраться с чертежом:что должно быть над подшипником? http://s006.radikal.ru/i214/1312/73/20455524a6d0.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Там похоже ничего не должно быть, чего это за аппарат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adomer Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 @alek956, это вал стола контрольно измерительного прибора.так а как это "ничего" можно назвать в спецификации? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Чертеж с ошибками похоже,там возможно кольцо или пыльник стоит,чтоб грязь в подшипник не тянуло,но не указан.Похоже редуктор,но хвост вала непонятно чем поддерживается.Втулка или подшипник.И первая мысль была,как узел разбирается,если только внизу чертежа крышка,тогда да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adomer Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В 09.12.2013 в 21:24, митька51 сказал: Чертеж с ошибками похоже,там возможно кольцо или пыльник стоит,чтоб грязь в подшипник не тянуло,но не указан.Похоже редуктор,но хвост вала непонятно чем поддерживается.Втулка или подшипник.И первая мысль была,как узел разбирается,если только внизу чертежа крышка,тогда да.я тоже предполагал что чертёж с ошибкой, написали в спецификации что между подшипником и корпусом кольцо, но препод в универе сказал что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 @adomer, Приветствую! А может не кольцо, не пыльник, а... сальник? Больше в башку ничего с утра не приходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Там ничего нет, конструктивно все правильно, это обычная посадка подшипника. Скорее всего вал имеет низкие обороты, используется густая смазка и подшипник закрытого типа. Если бы туда садилась манжета или сальник, то были бы указаны размеры. А так я вижу установочные размеры с посадками только на подшипник - как и должно быть.@adomer, вам нужно сделать спецификацию на сборочный чертеж, я так понял? В спецификации указываются сначала сборочные единицы, потом детали на которые есть чертежи, потом стандартные изделия. В вашем случае вы в спецификации указываете - "корпус редуктора" (или что там у вас), это подразумевает изделие со всеми отверстиями и посадками под подшипник, отдельно указывать это отверстие не нужно! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 над подшипником ничего нет и недолжно быть если подшипник закрытого типа. а вот под подшипником по логике должен (желательно) быть фиксирующий элемент наружной обоймы подшипника.. стопорное кольцо, упорный стакан с отверстием для вала (оси), кольцевая пластина на шпилечном креплении.. чертёж странный вообще, увидеть бы полностью. Такое ощущение сто узел собирается внатяг (нагрев, охлаждение).Шпонка улыбнула, фрезеровщик руки комуто в шпиндель зажмёт за такое ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adomer Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 спасибо за помощь) буду должен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adomer Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 @som,чертёж полностью:http://s017.radikal.ru/i406/1312/b4/536aeec691a7.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бензопилорист Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 никакой штриховки сечений нет..это пустое место..подшипник запрессовани стопорных колец не надо..сверху упор на наружнее кольцо обоймыснизу упор на утолщение в валу и внутреннее кольцо обоймы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 В 09.12.2013 в 20:07, adomer сказал: помогите разобраться с чертежом:что должно быть над подшипником?сотрите линии над подшипником, тогда будет корпус а не кольцо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 В 10.12.2013 в 16:24, adomer сказал: @som,чертёж полностью: тогда фиксация наружней обоймы не нужна. нижний подшипник в роли радиально-упорного, верхний тада радиальный..нижняя плита с приливами (буртиками) для посадки подшипника? за что так жёстко с фрезировщиком? Обычно подшипник в корпусе механизма садится в стакан (он же и образует буртик) но не всегда.Сейчас смотрю на чертёж с точки зрения слесаря механо-сборочных работ - чует сердце моё что нижняя плита смонтируется последней, под вздох облегчения А вертикальная направляющая у подвижного стола одна чёль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бензопилорист Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 @Сусанин, нее..там всё верно начерчено...отверстия в разрезе именно так чертятвеликий головняк для начинающих читать чертежи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 В 11.12.2013 в 16:43, бензопилорист сказал: @Сусанин, нее..там всё верно начерчено...отверстия в разрезе именно так чертятвеликий головняк для начинающих читать чертежия знаю как выглядят отверстия, там реально похоже на шайбу или кольцоеще раз внимательно поглядел, вал резьбовой выходит, наружная линия толстая, внутренняя тонкая, значит в том месте где красные кружочки должен быть переход на гладкий вал без резьбы либо, показать что вал не соприкасается с кольцом, а то на одной стороне тонкая линия на другой толстая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 По сути вопроса - черчение из курса средней школы.Там ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бензопилорист Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 @Сусанин, а там вал и не соприкасается с кольцом...там ваще нет кольца..там пустота как и начерченоа толщина линий это просто косяк чертежника...походу тушью чертили и рейсфедер косячилтам всё норм....просто попробуй сам начертить отверстие на плоскости потом сверху черкни ось вала меньшим диамом чем отверстие...и всё сам увидишь) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 В 12.12.2013 в 18:05, бензопилорист сказал: @Сусанин, а там вал и не соприкасается с кольцом...там ваще нет кольца..там пустота как и начерченоа толщина линий это просто косяк чертежника...походу тушью чертили и рейсфедер косячилтам всё норм....просто попробуй сам начертить отверстие на плоскости потом сверху черкни ось вала меньшим диамом чем отверстие...и всё сам увидишь)чертил чертил, знаю знаю, и говорю то что вижу, собстно гря неважно, толстые тонкие, мне не понятно что там и как, и преподу тоже было лень втыкать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
