Помогите новичку в сварке
Здравствуйте. Прошу подсказать. Как бороться с прилипанием электрода при
розжиге? Аппарат ссва-160-2. Режим А.-3. Ток 120-130А. АНО-21
тройка.Толщина металла -3-5мм. Иногда прилипает так,
что приходилось отбивать молотком. Учусь на старых, крашеных, полуржавых
железках на работе.
Приличного железа нет. Контакт с / - / тоже не совсем прочный.
железках на работе.
Что за режим А.-3?Если это что то типа функции "Arc Force" или так называемая "динамика дуги" то в ноль её или в плюс вообще...
Контакт с массой сделай нормальным...
Ну и попробуй полярность поменять,хотя АНО-21 вроде для обратной(минус на изделии,плюс на электроде)
ЗЫ:ИМХО 120-130А для металла толщиной 3-5мм как то дофига...
Полярность до фени. Они как на переменке, так и на постоянке (любой полярности).
Может неправильно зажигаешь дугу?! Попробуй, как спичку чиркают. Прогрей электрод и вари. Одним словом, надо руку набить.
Та же проблема.
Аппарат ANTIKA 200
Электроды ЛЭЗ МР-3С диаметром 2,5 и 3 мм
Ток 80-100 А
Причем, бывает, дуга зажигается без проблем (даже с холодным электродом), а через 5 минут (с прогретым) - фигушки - одни пригары.
Варю в квартире в пятиэтажке - может, напряжения не хватает ?
Кстати, существенная причина прилипания электрода. На объекте варил гараж и питание - частный сектор, так пришлось на 2мм перейти электроды. Потому что 3 либо липнет, либо шоф получается со шлаковыми включениями и непроварами (на тот момент мало варил и с таким не сталкивался), хаял самодельный аппарат, но тот от нормальной сети пашет отлично и шлак сам отпадает.
Спасибо, значит буду подгадывать время, когда нагрузка на сеть поменьше.
Уже и электричества на всех не хватает )))
  • 2 года спустя...
Да что только напруга что ли? Электроды прокалить в духовке, зажигать чирканьем, ток можно ампер на 10 поболее поставить - не надо строго держаться рамок написанных на пачке с электродами. Ну и вперед, варить, варить и еще раз варить!!!
Спасибо, значит буду подгадывать время, когда нагрузка на сеть поменьше. Уже и электричества на всех не хватает )))
Не используйте удлинители с малым сечением - очень садят они ампераж на инверторах.
  • 3 года спустя...
Вопрос таковой. Где-то в показательном видеоролике (на иностранном языке) показывался поперечный срез сварочного шва. Потом по срезу несколько раз проволдили какой-то химией и шов темнел. Что это за эффект темнения шва, что это так показывает изменение цвета (микропоры, зернистость,старость металлов или прочее)? Что дает (влияет)на изменение цвета?
Изменено пользователем chiefset
Просто кислотой проявляют шов, что бы видеть чёткие границы шва, его дефекты либо глубину провара, у шва и основного металла, разная зернистость, эта процедура даёт только визуальный контроль и больше ничего.
железках на работе.
Купи стабилизатор дуги и нормальный (не увк -1,2,3,4,5,6,7) некитайский трансформатор(ИМХО) - будет зажигаться с 1 - го касания. Инверторы на 100% зачотные те, на кот атестовано НАКС.
Изменено пользователем Сварка1ка4
железках на работе.
Возможно дело в некачественном аппарате.  Попробуйте взять трансформатор / выпрямитель классический. Тогда будет ясно, в чем дело.
Изменено пользователем ПП СП10
