Нормирование сварочных работ. К технологам.
Шеф озадачил рассчитать время изготовления сварочной конструкции.(Изготавливаем емкости из нержавейки).Порывшись в инете нашел разделы в книгах с множеством формул ,што мне кажется больше хорошо для теории чем для реального применении в производстве.. И строительные нормы 1990 года переизданные с 1982 что также смущает. По рекомендуйте как оптимально можно рассчитать время затраченное на производства изделия. Сейчас прикидывают на глазок. Хотелось бы не в даваться в долгие расчеты иметь вводные табличные данные, закинуть вычисления excel (по транспортным, заготовительным, сварочным, зачистным работам) и по каждому новому изделию получать быстрый ответ.
Вам действительно кажется. Машинное время сварки, с достаточной погрешностью, хорошо расчитываетсяпо формулам, потом, конечно из опыта, добавляем время на переходы, обеды, пересменки и наше российское...
Ну  Вам, видимо, опыта тоже не занимать, раз прикидываете на глазок. Таблиц в Exel, извините, нет.
Берете секундомер, рабочих и с привязкой к вашим условиям делаете замеры (по всем этапам выполнения) единицы труда. Составляете свою таблицу. Иных путей не существует. Все нормы создавались так же. Универсальных нет, ибо различия в аппаратуре высоки, мощности у всех разные как и техническое оснащение.
То что у вас будут два дня делать, в соседнем гараже могут за четыре часа, а в другом за месяц. Те нормы что вы смотрели создавались в условиях стандартизированного производства для долгосрочного планирования(пятилетки). Сейчас их сложно увязать с нынешними реалиями. Опираться только на ключевые позиции в изготовлении тоже нельзя. Ибо между заготовкой и сваркой есть куча побочных работ на которые тратится пусть и небольшое время, но в купе оно выливается в часы. И если их не учесть - поимеете проблем с рабочими. Перекуры кстати тоже считайте.
Правильно составленная норма стимулирует рабочих к повышению производительности, потому как создает психологический комфорт и исключает косяки из за суеты. Удачи.
Я понял что речь идёт о расчётах "на берегу" типа брать заказ-не брать, и измерять с секундомером нечего? Кстати причём здесь строительные нормы? Если ёмкость типа ведро, то проблем с нормированием на глазок нет, а если типа "выпарной аппарат" то очень, очень надо посмотреть...
Если конструкции простые и типовые можно попробовать нормировать по сварочному материалу. Сколько сожгли делим на время. Например израсходовали проволоки Св-05Х19Н10ФБС ф2 мм - 80 кг за 12 смены )). Предварительно расход сварочного материала не трудно посчитать.
А если серьезно разрабатывайте нормы самостоятельно, как Вам тут уже и посоветовали.
Вам действительно кажется. Машинное время сварки, с достаточной погрешностью, хорошо расчитываетсяпо формулам, потом, конечно из опыта, добавляем время на переходы, обеды, пересменки и наше российское...  Ну  Вам, видимо, опыта тоже не занимать, раз прикидываете на глазок. Таблиц в Exel, извините, нет.
-с расчетам машиного времение проблем нет
-на глазок прикидывает шеф.Прикидывает хреново.Что бы представляли фирма частноя,небольшая 15человек.Таблицы не требую,планирую написать для себя сам.Просто вот расход металла очень быстро и удобно рачитывать в таблице Excel.
Берете секундомер, рабочих и с привязкой к вашим условиям делаете замеры (по всем этапам выполнения) единицы труда. Составляете свою таблицу. Иных путей не существует. Все нормы создавались так же. Универсальных нет, ибо различия в аппаратуре высоки, мощности у всех разные как и техническое оснащение. То что у вас будут два дня делать, в соседнем гараже могут за четыре часа, а в другом за месяц. Те нормы что вы смотрели создавались в условиях стандартизированного производства для долгосрочного планирования(пятилетки). Сейчас их сложно увязать с нынешними реалиями. Опираться только на ключевые позиции в изготовлении тоже нельзя. Ибо между заготовкой и сваркой есть куча побочных работ на которые тратится пусть и небольшое время, но в купе оно выливается в часы. И если их не учесть - поимеете проблем с рабочими. Перекуры кстати тоже считайте. Правильно составленная норма стимулирует рабочих к повышению производительности, потому как создает психологический комфорт и исключает косяки из за суеты. Удачи.
-думаю что если стоять с секундомером то у разных рабочих нормы тоже получатса разные.
-Для расчета "на берегу"и для аргументированого определения сделки котрой будет платитса зарплата рабочим.
Так вот чтобы не разрабатывать самому (не изобретать "велосипед") и спросил на этом форуме. За неимением своего опыта хочется для начала поучится на чужом. В принцепе я и предполагал что универсальных путей нет.Но все-таки...
Допустим посчитали количество наплавленного металла и длинну всех швов,длинну всех резов болгаркой,количество всех листов которые надо перенести кран-балкой.Как  обычно считают дальше?Может кто нить скинуть ли выложить ссылку на нормы или образец.? Зарание благодарен за помощ и за уделенное мне время.
  • 3 года спустя...
