Isperyanc Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Впереди строительство сарая, по габаритам 2,93х20м. Столбы из 114 трубы по длинной стороне с шагом 2,5м, высотой с одной стороны примерно 3, а с другой 3,5м. Крыша будет односкатная скатом от соседнего участка, торцом сарай будет выходить в улицу. В этом торце будет самосвал сгружать уголь. Что должно быть в конструкции сарая? Здравые мысли приветствуются. Чем его крыть (профлист, металлочерепица, шифер и т.д.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 цели строительства-мастерская,склад металла,курятник или просто склад для хлама?стены-обшивка или капиталка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Сарай при доме, для разных целей. Бывают удобные конструкции. Видел один с откатными воротами. Стены будут обшиваться оцинкованным профлистом, вверху высокой стены думаю поликарбонатом полосу по всей длине сделать, для естественного освещения. Не все ещё дырки под столбы сделал (диаметр 25 см глубиной 1м), половину только, и из этой половины половину надо пересверливать, т.к. нашлась ошибка на полдиаметра - хочу ровную линию задней стенки с далее следующим забором. Думаю обернуть дырки рубероидом перед заливкой столбов бетоном. Гравий купил, около 4т, более-менее мелкий. Ещё надо к половине столбов блины приварить http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2611&page=8&do=findComment&comment=68061 . Второй день осадков, дождь перешёл в снег и окружающая среда побелела, температура на высоте 1,7м кажет +1. Цемент возьму самым последним по полной готовности к установке столбов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Если полов не будет сделайте по периметру бортик и засыпьте чем нибудь что бы получилось выше уровня двора. Чтоб вода не беспокоила. Крыть лучше профлистом. Чем выше волна тем меньше обрешётин. При волне от 50 мм на три метра надо будет всего четыре через метр. Если волну брать ниже то обрешотки больше, но ширина профлиста увеличивается с уменьшением волны. Профлист на крышу лучше оцинкованый, он самый дешовый из всех. За краску переплачивать смысла нет. На стены профлист можно на три направляющих всего прикрутить. Только С8 не берите. На нем вмятины чуть ли не от ветра получаются. Если планируете утеплять какую то часть сарая то меж профлистом и прожилинами проложите полоски техноплекса(пеноплекса) экструдированного пенополистирола по научному. Что бы мостики холода устранить и при дальнейшем утеплении избежать намерзания на металических частях. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Мешок цемента на два столба, по рецепту полмешка на литров 60 гравия. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Если полов не будет сделайте по периметру бортик 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Что использовать в кровлю? ... профлист, ондулин, поликарбонат, шифер, металлочерепицу, ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 и засыпьте чем нибудь что бы получилось выше уровня двора. Чтоб вода не беспокоила.По ширине между столбами почти 3 метра, по длине около 2,5 метров. Справа между столбами бортик сделать в этом году уже не успею.Это вид из под крыши с погреба, которую пришлось сохранить и которая не позволила поставить ещё два столба (после её деинсталяции наметил), поэтому пока над погребом у новой крыши будет пролёт в 5 метров. За погребом сзади ещё есть 4 столба. Ещё сегодня довелось отсыпать гравием землю что на фото. Темно было и фотка получилась непонятной. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Что использовать в кровлю? ... профлист, ондулин, поликарбонат, шифер, металлочерепицу, ...http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifсарай.JPGЯ лично за шифер как дешевый вариант и за профлист как вариант подороже. Шифер утяжелит конструкцию, профлист лучше с высокой волной. Он крепче. И оцинкованный, он не так нагревается. Ондулин коробит при слабой обрешетке. Поликарбонат признаю только литой, но по бедности приходтся пользоваться сотовым. Сотовый до первого града. Металлочерепицу то же не понимаю, грязезборник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 @saper24, @svarnoi69, осадки отодвинули наваривание столбиков, пока. Высота сарая возможно уменьшиться, а то света мало в ограде станет (дальновидность жены). Думаю - какой материал предпочесть на стропила (металл/дерево), нужен ли сараю мауэрлат и какое должно быть сечение у обрешётки. Лесопильщики, которым я позвонил, пока всё распродали (а обрешётку свежепиленную допускается использовать?) ... по версии лесопильщиков обрешётка должна быть 50х100 мм. Шифер в продаже есть, 175х110 6 волн 243 руб, 8 волн 240 руб. Знакомый в магазине про нонешное качество шифера нелестно отозвался, лопается, и про профлист кстати тоже - цинк теряет блеск быстро. План не дозревает, пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 50*100-чет многовато.при шаге стропил 120-150 вполне достаточно на обрешетку бруса 50*50-60*60мм,рядностью через 50-60см.сырой крайне не желательно. хотя бы месяц чтоб в штабеле отлежались(время года не имеет значения) можно конечно *дюймовку* сырую на обрешетку сплошняком кинуть.. но тут тоже-как повезет с направлением распиловки..мауэрлат..хм..не знаю,50х100 брус на руба, по колоннам,вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 50*100-чет многовато.при шаге стропил 120-150 вполне достаточно на обрешетку бруса 50*50-60*60мм,рядностью через 50-60см.вот нонче закончил строить навес гараж, так вот, на крышу стелил профлист оцинкованный 0,45 мм с20, без обрешетки, а лаги или как их называют стропила, как раз 50*100 с шагом 80см, на длину 7 метров вышло 9 штук, и то снизу казалось маловато(до этого был рубироид, сплошная обрешетка и всего 4 лаги на 5,5м) на стены тот же брус, только через 120-150см, обрешетка через 65, и обшито профлистом, уклон крыши 20 см на 6,6 м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Дешевле будет из дерева. Потому как металл придется высокий в сечении использовать Или варить фермочки из тонкой профтрубы. Дерево подойдет как для шифера так и для профлиста. Под шифер обрешотку почаще надо ложить ( тесины 4-5 на лист) Под профлист пореже (в зависимости от волны) на С-20 через полметра за глаза. Шифер щас правда фуфло, в руках ломается когда подаешь, а ходьть по нему так вообще невозможно. Профлист оцинкованный конечно темнеет но вас переживет точно. Можно положить крашеный если эстетика волнует. Учтите что он есть разной толщины (металл ), и если в прайсе будет указано 0,7, проверьте. Любят у нас что потоньше продать как то что потолще.Под шифер можно положить рубероид, но и без него ничего не будет. Вонь лишняя по лету. Профлист уложите так. Продуваемость будет хорошая поэтому мудрить не к чему.Доски если уж совсем мокрые то лучше не укладывать сразу. А если чуть влажные не страшно. На улице они сами будут то отсыревать то высыхать в зависимости от погоды. Только антисептиком каким нибудь пройдите от грибка и плесени. А то чернеть начнут что под профлистом что под шифером.Профлист к дереву прикручивается в нижнюю волну саморезами с уплотнительными шайбами. Важно что бы резец у саморезов бал в половину уже резьбы. Такие хорошо держатся в дереве, для того и придуманы. Там где резец почти как резьба по ширине предназначены для крепления к металлу профлиста. Такие могут даже прокручиваться в дереве. Из за того что резец просверлит широкий канал. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Вчера оживление случилось, варил МР 3:Сегодня крепёж для прожильника, надо по "проекту" 24+3 стартовых от забора, учусь варить уонями:на этом месте электричество пропало - пришлось закончить работы, типа до завтра. Изменено 22 мая, 2014 пользователем Isperyanc 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 @Isperyanc, чёто както мазахизмом отдаёт....... колонны стычные....для прожилин либо уголок, либо профтрубу напластать проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 @DED 1, я хочу так (типа всё объяснил).п.с. остальные варианты были учтены прежде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 @saper24, вопрос - какая допустима максимальная разница по высоте верха тесин под профлист С20?Тесины условного размера 100х50, длина профлиста по крыше получается 3,60м. Пиломатериал попилен не очень ровно, толщина 50-ки бегает от 43 до 57 мм, стропила тоже не совсем ровные, в итоге разбег по максимуму между верхами стропил находится размером аж до 8 мм. ... может фанеру подложить, или дранки напилить ... . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 @saper24, вопрос - какая допустима максимальная разница по высоте верха тесин под профлист С20?Тесины условного размера 100х50, длина профлиста по крыше получается 3,60м. Пиломатериал попилен не очень ровно, толщина 50-ки бегает от 43 до 57 мм, стропила тоже не совсем ровные, в итоге разбег по максимуму между верхами стропил находится размером аж до 8 мм. ... может фанеру подложить, или дранки напилить ... . Если бы одна сторона была ровная хотя бы, можно было бы поровнять.А если и обрешетка и стропила криво попилены, то подкладывая вы ничего не поровняете. Поднимете впадину на стыке, а с нею и соседний горб еще выше. Тут по правде говоря только рейсмус поможет. Но 8 мм перепад для такого листа не критичен. Главное что бы саморез плотно притянул лист к обрешетке. Если будет зазор то зимой профлист просядет в том месте и под саморез потечет. Больше сантиметра провалы неприятны. Саморез начинает проминать лист. Вы делайте все как есть, а когда листы ложить будете тогда по месту и увидите, где лучше подложить а где стесать. Щас плоскость по всей площади проверить сложно и долго. Подкладывать можно полоски фанеры, главное что б саморез прошел ее и надежно закрепился в стропиле. Если профлист стыкуется верхом волны то стык по длинне лучше просиликонить и хотя бы через полметра на такие же саморезы с шайбами скрепить. В сильный боковой ветер с дождем в виду низкой волны может загонять воду. И зимой в оттепели может подсачиваться если лед сверху. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 @Isperyanc, под какие нужды делаете такое помещение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 @Рудольф Шнапс, хранить дрова, шанцевый инструмент, погреб накрыть. По случаю почитал значение слова сарай, не те уже сараи нонче. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 @Isperyanc, за какой надобностью вы делали колонны составными? Я предполагаю, чтоб на легковом прицепе возить трубы откуда-то издалека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 @Рудольф Шнапс, так получилось. К слову - они были уже погружены в тракторную телегу, а я их снял и разрезал. Возил ровно за 500м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Над погребом решил вставить полосу поликарбоната, с профлистом в нахлёст, стык просиликонненный. Тут дождь начался, вчера, сегодня с утра опять поливает, биозащита "трудновымывается". 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 @Isperyanc, зело борзо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
