Поделюсь опытом
Вообщем хочу рассказать о своём опыте (к сожелению без фото). Не так давно на объекте гнали две линии нержевейка 159 диаметр толщина 6 мм. И молибден 108 диаметр толщина 6 мм. Трубопроводы 1-ой категории 100% ренген контроль. Сообственно тут нужно подготавливать стыки очень очень хорошо так чтобы не было ни дыр на стыке ни козырьков. Я готовил таким образом стыки что нежа и малибден притупление от 2,5 до 3 мм. Зазор 3,2 мм. Сила тока на корне при сварке нержи 45 ампер, а при малибдене на корне апмер 50, как на поворотных стыках так при неповоротных. Сваривал эл-ми нержа "Бёхлер" диаметр 2,5 мм. и 61,30 малибден 63,30. Применял диаметры 2,5 и 3,2. За счёт большого притупления корень вариться изумительно без прожогов и провалов. Как всем известно что нержа и малибден очень текучие стали поэтому и притупление большое а зазор для большего провара. Также нержу и малибден при сварке очень сильно тянет техника сварки другая не такая как при сварке чёрной стали. При сборке стыка нужно делать большие хорошие прихватке на корне по 20 мм примерно, четыре штуки и сваривать начинать между прихватками до прихватки. и так с двух сторон на против друг друга, тогда не поведёт. При сварке корня когда подходишь к замку нужна опустить конец эл-да как можно ниже чтобы проплавить замок иначе может затянуть шлаком. А также при сварке эл-ми есть ещё одна оссобеность при сварке дуга может бегать от стенки к стенке вот тут ( при сварке черняги типа ЛБ нужно оттянуть дугу и воткнуть в вану, то при сварке нержи с малибденом нужно сразу же воткнуть эл-д в вану тогда он пойдёт нормально. Сварка нержи и малибдена учит сваривать трубы по технологии т.е корень заполнение облицовка. Если при сварке черняги после корня можно свазу же облицовывать то при сварке нержи и малибдена такое не пойдёт большая вероятность прожога корня большие подрезы отсутствие усиления шва. При сварке корня нужно следить за проваром обоих кромок иначе болгарку в руки и вперёд. Нужно собирать стыки без смещения, а если таковое присутствует разогнать по стыку. Если не получается разгнать, если есть возможность подвара лучше подварить, а так проплавлять чтобы небыло острых кромок т.е НК. Сварка нержи и малибдена учит следующему увеличению скорости сварке и вниманию и аккуратности. При сварке облицовки нужно зачищать (обязательно) кратеры так как там может быть очень глубокая порина. Вот такой опыт. Все стыки с первого раза прошли контроль.
@Ivanes, просто интересно было сказочник Вы или сварщик. По тому как вы ответили похоже что всё таки сварщик. Я вообще то трубников, хорошо варящих электродом очень уважаю. Потому что сам это не умею.
Но вот с молибденом накладочка вышла- не варится он ручной дуговой, ну никак. Он и в обычном то аргоне не варится, а только в особо чистом, в таком ещё титановые сплавы варят. Ну и само собой коорень шва защищается тем же аргоном. Если в защитном газе содержится всего то 0,0002% кислорода- это уже много.
Ну и в аргоне не всегда хорошо получается, по-серьёзному варится он в особо чистом гелии полуавтоматическим способом, либо электронно лучевой сваркой в вакууме.
Про полуавтомат попалось
Сварку молибдена большей толщины можно вести плавящимся электродом диаметром 1 - 1 2 им на постоянном токе обратной полярности на режиме: / 400 - 7 - 500 А; U 32 В; исв ЗО-т-40 м / ч; vna 600 - i - 900 м / ч, подача гелия через горелку н приставку 140 л / мин, с обратной стороны 20 л / мин. Электродная проволока предварительно активируется покрытием ее хлористым цезием
@ARGONIUS, лично я так и понял, что сталь с высоким содержанием молибдена. Зачем из чистого молибдена изготавливать трубу- 108?
@Ivanes, что за объект вы строите? У ваших инверторов название есть?
@YuryM, скорее жаропрочная или теплостойкая, с высоким содержанием Мо.
Ну да, молибденовая.
А вообще, делают трубы из молибдена, но видел только Ф20-30. Но их никак не используют для трубопроводов первой категории, а используют хромо-молибденовые стали, 12Х1МФ например.
