Ktif Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Добрый день, друзья-сварщики! Подскажите пожалуйста где можно найти технологию сварки продольных швов труб (3-4м. длиной)? Дело в том, что, насколько я знаю, варить трубу длиной 3-4 метра в одну захватку нельзя, а как можно я не знаю. Мне нужен какой-нибудь нормативный или рекомендательный документ, на основе которого я смогу составить технические требования по сварке. Труба необходима для усиления колонны. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 сентября, 2013 Модератор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 варить трубу длиной 3-4 метра в одну захватку нельзя, -как это в одну захватку? Если честно,первый раз слышу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user_k Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 @Ktif, Привет! Посмотри здесь, http://tehnorma.ru/n...47574/index.htm . (пункт 8). А так просто забей в поисковике, должен что-то найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Вы спрашиваете непонятно что,информации 0,Труба сделана из листа?Толщина листа?На колонну будет одеваться как две скорлупки-половинки?Каким способом будете варить?Может не швы а электрозаклепка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktif Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 -как это в одну захватку? Если честно,первый раз слышу...Задача следующая: необходимо железобетонную колонну обернуть двумя стальными листами и сварить их (сделать обойму) для усиления колонны. Чтобы не навредить архитектуре, необходимо сделать это без всяких накладок. В одну захватку, значит варить непрерывно на всю высоту колонны. Я не сварщик и с металлом не очень дружу, но думаю, что если варить непрерывно, нарушится структура металла. Должны же быть какие-то рекомендации для сварки швов такой длины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 обернуть двумя стальными листами и сварить их (сделать обойму) для усиления колонны. Толщина листов какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktif Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 @Ktif, Привет! Посмотри здесь, http://tehnorma.ru/n...47574/index.htm . (пункт 8). А так просто забей в поисковике, должен что-то найти.Спасибо, посмотрю. В поисковике вбивал, ничего дельного не нашел. Много иформации, но по технологии сварки швов такой длины нету ничего. Нормы по металлу и трубам перекопал и даже 3 книги скачал - тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktif Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Толщина листов какая?толщина листов 5-7 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktif Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Если в двух словах, то нужна описанная технология сварки длинных швов выше 1000 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 сентября, 2013 Модератор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) Не знаю,поможет ли это Вам..подобную работу,но в горизонтальном направлении делаем часто-гильзы для газопроводов в местах переходов через дороги и т.п.-технология такая -если труба уже лежит и резать её ну никак нельзя, то гильзу(определённого диаметра трубу) разрезают вдоль на две части,заводят под трубу,вешают на тело трубы специальные защитные устройства для избежания прямого контакта между гильзой и трубой ,собирают на прихватки и сваривают.Способы разные,оговариваются в техкарте.Как правило,в один -два прохода,обратноступенчато,с подготовкой фасок сильно не заморачиваемся,но в Вашем случае,наверное,стоит соблюсти все требования ГОСТА...длина гильз-до 44 м Изменено 20 сентября, 2013 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Варится от центра к краям по 10-15 см. поочередно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktif Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Всем спасибо огромное за помощь! Попробую что-нибудь написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
