Dito Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Привет всемЯ новичок в сварке. Несколько дней назад я купил aппарат точечной сварки AKTC 1300Мне нужно наваривать друг на друга 3 мм прутики.и я столкнулся с проблемой: после каждой сварки кусок стали от проволоки клеится к верхнему медному контакту самого аппарата,так что каждый раз мне преходится снимать его напильникомкак решить проблему?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 там верхний электрод - конусный? мож его на плоскость переточить, как нижний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Скорее всего электрод не плотно прилегает, т.е. есть воздушный промежуток, через который в процессе сварки проскакивает дуговой разряд. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 @Dito, охлаждение верхнего электрода есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dito Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 @Dito, охлаждение верхнего электрода есть? охлаждения нет http://imageshack.com/scaled/800x600/689/f2r0.jpgUploaded with ImageShack.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 @Dito, подбери электрод по хим.составу,почитай литературу по контактной сварке.у нас стоит,только мощная стационарная машина,тоже прилипало,выплески и т.д.,пришлось вникать.верхний электрод обязательно должен охлаждаться или ждать пока остынет и по хим.составу должен соответствовать для свариваемого металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Оперативная проставка под поверхность детали - пусть липнет - не угробишь сам заводской электрод, плюс еще площадь можно будет тем самым изменить. Все проще чем кажется. Охлаждать можно даже орошением из емкости (как станковые режущие интрументы). На проф установках электрод базовый - на нем оперативный наконечник (например с выемками для арматур А500С класса, там 0.1 мм подгонка, идеальное прижатие, 600 точек\час как раз их начало). Для таких сплошных из меди есть рубашки навесные, под любую ОЖ, дешево, снимает перегрев с 600 до 99 цельсия. У прутков есть такая вещь как состояния поверхности, когда высокое сопротивление еще не гарантирует точку, потому что окалина и ржавчина мешает образованию ванны, являясь теплоизолятором, на промках это решается повышением энергии пульса, можно проверить шлифанув образец, если стык не приклеит к электроду - тогда вариант 2 - грязь выравнивает сопротивление деталь - деталь и деталь - электрод - тогда и липнет - импульс делится на обе поверхности.Споттеры клеят болт даже через краску и масло, странно что такая установка не может пробить пруток, тем более 3й, мож чего простое совсем, вроде прижатия или предела аппаратуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
