vvt Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Помогите определиться...Професиональная сварка труб от 50 до 400 мм,лист 4-5 мм,резка...сварщики "старой советской" закалки,работа в "поле"...зачастую дождь,грязь,плохое напряжение,...до этого пользовались "дугой"...в принципе устраивала,но пришло время менять св.апараты...вроде все советуют инвертор,но встаёт вопрос какие "подводные камни" могут приподнести данные апараты???...сварочной работы вообщем-то не особо много,в основном монтаж оборудования,но зачастую апарат не выключаеться по несколько часов...как поведут себя в данных условиях инверторные апараты(средней ценовой категории,особых "милиёнов"мы не зарабатываем !)...как они относяться к резке???что ещё следует учесть при покупке(...нам советуют апараты пр-ва Южной Кареи в категории 15-17 тыс.руб).Заранее спасибо всем кто поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 обратите внимание1 трбование к сети2 энергопотребление 3 наличие сервиса4 степень защиты -ip для монтажных условий присмотритесь к продукции EWM серии PICO- например пико 162 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt Опубликовано 4 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 ...понял спасибо,...да вот с сетью на объекте зачастую бывают...ну очень большие проблеммы,а как данные апараты "относятся к резке"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 да аппарату впринципе пофиг что делать - его дело ток выдавать. для резки есть специализированные аппараты- плазморезы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 vvt сказал: ...професиональная сварка труб от 50 до 400 мм,лист 4-5 мм,резка...сварщики "старой советской" закалки,работа в "поле"...зачастую дождь,грязь,плохое напряжение,...до этого пользовались "дугой"...в принципе устраивала,но пришло время менять св.апараты...вроде все советуют инвертор,но встаёт вопрос какие "подводные камни" могут приподнести данные апараты???...сварочной работы вообщем-то не особо много,в основном монтаж оборудования,но зачастую апарат не выключаеться по несколько часов...как поведут себя в данных условиях инверторные апараты(средней ценовой категории,особых "милиёнов"мы не зарабатываем !)...как они относяться к резке???что ещё следует учесть при покупке(...нам советуют апараты пр-ва Южной Кареи в категории 15-17 тыс.руб).Заранее спасибо всем кто поможет!1. Какой "Дугой" варили? Их несколько модификаций? Вас она устраивала или нет? Если нет, то чем (вес, мощность, др.)?2. Не выключали несколько часов: в режиме ХХ или сварки? По поводу резки. Я бы посоветовал режущие электроды ОЗР-2. Они не дорогие. Привожу их характеристики во вкладке. Полагаю, вам подойдут электроды Ф3 мм. Смотрите в таблице, какой ток резки должен выдавать Ваш сварочник, посмотрите ПВ сварочника для этих токов, и ответ насчет резки готов. Мое мнение - не ниже 200А. Аппараты воздушно-плазменной резки в принципе хорошая штука, однако если у вас работы в полевых условиях, советую воздержаться. Причины: - потребуется компрессор, аппарат работает на сжатом воздухе.- Расходники. Комплект: сопло, катод рассчитаны на 50 м реза, это декларирует производитель, вот только не ясно для какой толщины разрезаемого металла. Стоит этот комплект около 300 руб.- Электроника аппарата не любит дождь и грязь ( а какая любит?).- У большинства установок воздушно-плазменной резки напряжение ХХ на плазмотроне 300В. Опасно при работе под дождем А так - инверторы -это сварочники нового поколения. Легкие, отличные характеристики: легкий поджиг дуги, дуга эластичная, не гаснет при снижении сварочного тока почти до нуля, не боятся коротких замыкания в сварочной цепи и др. Все хорошо. Вот только как они поведут себя во влажной следе. Дождь, вентилятор... И как ремонтировать? Элементная база зарубежная, а ломается, рано или поздно все. ОЗР_2.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt Опубликовано 4 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 ...на протяжении нескольких лет пользовались 318 ДУГОЙ в разных модификациях,в принципе ДУГА полностью устраивала,ну может только вес апарата великоват...сварка устраивает полностью,...переставил мощьность"на всю катушку",легко прорезал отверствие в листе 5 мм,не прихотлив "к полевым",даже в небольшой дождик,накрыл апарат фанеркой,и соблюдая меры элем.безопасности можно работать...но время идёт появились инвенторы с отличными характеристиками...вроде можно и обновиться,но хочется узнать заранее какие "пакости"можно ожидать от нового апарата в наших условиях...уехать от базы за 200-300 вёрст и остаться бе сварочника....ну крайне не желательно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 пакости те же что и у класических сварочников-могут отказатся работать за пределами указанного диапазона напряжений или снизить характеристикижелателен хорощий уход -периодическая чистка/продувка от пыли.кране не рекомендуется допускать попадания в струю болгаркив общем трубуют такогоже отношения как любая электроникадля монтажных условий жлателна степень защиты IP23 и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 5 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 vvt сказал: ...на протяжении нескольких лет пользовались 318 ДУГОЙ в разных модификациях,в принципе ДУГА полностью устраивала,ну может только вес апарата великоват...сварка устраивает полностью,...переставил мощьность"на всю катушку",легко прорезал отверствие в листе 5 мм,не прихотлив "к полевым",даже в небольшой дождик,накрыл апарат фанеркой,и соблюдая меры элем.безопасности можно работать...но время идёт появились инвенторы с отличными характеристиками...вроде можно и обновиться,но хочется узнать заранее какие "пакости"можно ожидать от нового апарата в наших условиях...уехать от базы за 200-300 вёрст и остаться бе сварочника....ну крайне не желательно!!!Если аппарат надежен и все, кроме веса (25 кг) устраивает, может проще сделать (или купить) небольшую тележку и все дела... Если старый и менять пора, можно рассмотреть кандидатуру "Зверь ВД-301". Для профессионального применения на выезде - то что надо. К тому же аппарат отечественный, не будет проблем с запчастями.Инверторы можете посмотреть на сайте http://www.inwelding.ru/content/view/33/37/. Если недорого и с подходящими характеристиками можно рассмотреть BRIMA ARC-200B. Весит 10 кг, ток до 200А при ПВ 60%. А о надежности аппаратуры лучше всего узнать в сервисных центрах по их обслуживанию. Если у вас работа на дальних выездах надо бы брать с собой "боевой" аппарат и запасной инвертор. Ведь наиболее вероятны те события, которые наименее желательны. Сварочный_выпрямитель_ВД_301.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt Опубликовано 5 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 ...большое спасибо!!!"ЗВЕРЬ"очень заинтересовал...толькоМАССА 40 кг!!???....это не опечатка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 5 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 vvt сказал: ...большое спасибо!!!"ЗВЕРЬ"очень заинтересовал...толькоМАССА 40 кг!!???....это не опечатка??? Нет, не опечатка. Обмотки трансформатора выполнены медным проводом, "Дуга" - алюминий. Максимальный ток сварки - 300А, у "Дуги" - 160А.Для сравнения: распространенный выпрямитель ВД-306. Макс. ток сварки - 315А при ПВ 60%; Габариты 765 х 785 х 750; Масса - 150 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt Опубликовано 6 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 ...понял...спасибо!...тяжеловат конечно..буду думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 vvt сказал: ...понял...спасибо!...тяжеловат конечно..буду думатьУдачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikonov Опубликовано 20 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 vvt сказал: ...понял...спасибо!...тяжеловат конечно..буду думатьОбратите внимание на сварочные агрегаты - эти аппараты как раз и нужны для работы в полевых условиях, от электричества Вы вообще не будете зависеть, залил бензин и вперед. А если выбирать инвертор для таких работ, то лучше брать либо немецкий EWM, либо отечественный ФОРСАЖ, аппараты очень надежные, к тому же ПН у них достигает 100%, можно варить без перерывов хоть целыми сутками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxex33 Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Здравствуйте, возникла необходимость в приобретении автономного сварочного аппарата. Подскажите что лучше купить перерыл кучу информации, но так и не понял что же лучше. Каждый производитель свою корову хвалит, а как оно на самом деле вот вопрос?Потребность заключается в следующем: нужно чтобы сварочник был компактный (так как должен переноситься в сумке или кейсе), имел автономное питание или что то на него похожее (не хотелось бы застрять где нить в тайге и без электричества)имел способность варить как дуговой сваркой так и аргонной (аргонодуговой)возможность эксплуатации при температурах от +40 до - 30способность проварить черный метал до 10-12 ммимел возможность варить под давлением (когда над тобой от 10 до 17 тонн жидкости начинаешь задумываться)Есть ли что нибудь удовлетворяющее всем этим требованиям или я прилетел из будующего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrod75 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 посоветовали корейцев берите не пожалете Power Man наверное?Ну а если мнение спецов надо то ловите;http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93249 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 10 января, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 по второй ссылке, первая позиция. весьма хороший П/А, и цена близкая к оптимальной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladChel Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 В 09.12.2009 в 06:16, Foxex33 сказал: автономного сварочного аппарата.нужно чтобы сварочник был компактный (так как должен переноситься в сумке или кейсе),имел автономное питание или что то на него похожее (не хотелось бы застрять где нить в тайге и без электричества)имел способность варить как дуговой сваркой так и аргонной (аргонодуговой)возможность эксплуатации при температурах от +40 до - 30Это ключевое в Вашем вопросе. Автономности сварочного аппарата можно достичь только подключив его к бензиновому или дизельному генератору. Иначе в тайге никак. Следует обратить внимание, что не все инверторные выпрямители, а именно на них и стоит остановить свой выбор, могут работать совместно с генераторами из-за разности в реактивной и активной составляющих. И тот и другой должны быть расчитаны на совместную работу. Другими словами если подключать болгарку она работать будет, а если подключать инверторный выпрямитель может сгореть либо он, либо генератор, это в случае если они не расчитаны на совместную работу. Сам инверторный источник на 160А потребляет порядка 4 кВт, в пике до 8 кВт, но генератор на 6 кВт уже приемлем. Инверторов множество. Стоит смотреть только на профессиональное сварочное оборудование, остальное вас подведет в самый неподходящий момент. Обратите внимание на Genesis 145 - SELCO, Pico 162 - EWM, Minarc 150 - KEMPPI, это полные однокласники с одинаковыми характеристиками, и по току, и по весу, и по ПВ (100А - 100% включения при температуре окружающей среды 40 гр. целсия). Еще интереснее Genesis 1500 у него 110А - 100%, а реально им можно в полный рост работать электродом четверкой, предъидущими тремя нет.Пишите вопросы в личку отвечу, опыт эксплуатации есть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsp Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Я бы советовал присмотреться к финскому сварочному оборудованию фирмы Кемппи (Kemppi). В частности Minarc 110 или 140 — легкие, простые и безотказные. У нас 110 работает уже более 3 лет. Цены — не большие в районе 25 т.р., для техники такого класса, можно сказать смешные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarshik Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 В 03.10.2009 в 03:22, vvt сказал: ...професиональная сварка труб от 50 до 400 мм,лист 4-5 мм,резка...сварщики "старой советской" закалки,работа в "поле"...зачастую дождь,грязь,плохое напряжение,...до этого пользовались "дугой"...в принципе устраивала,но пришло время менять св.апараты...вроде все советуют инвертор,но встаёт вопрос какие "подводные камни" могут приподнести данные апараты???...сварочной работы вообщем-то не особо много,в основном монтаж оборудования,но зачастую апарат не выключаеться по несколько часов...как поведут себя в данных условиях инверторные апараты(средней ценовой категории,особых "милиёнов"мы не зарабатываем !)...как они относяться к резке???что ещё следует учесть при покупке(...нам советуют апараты пр-ва Южной Кареи в категории 15-17 тыс.руб).Заранее спасибо всем кто поможет!подпод ваши условия подойдёт Сталкер, он и напряжения не боится до 150 В, и варит качественно и режет! Вобщем это, что вам надо! Звоните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maychonok Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Хочу мужу сделать подарок и не могу определиться между двумя инверторами.PRESTIGE 164 Производитель: BLUE WELD и ELITECH АИС 200 . По характеристикам они практически не отличаются, единственное у первого сварочный ток 5-150А , а у второго 20-200А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 сходите на http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=24 - может выберите что нибудь более интересное ? эти насколько я знаю капризны в плане питания и электродов - а так средненькие сварочники , и еще прикиньте где инвертор будет в основном использоватся - 7квт не всякая сеть выдаст/выдержит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 26 апреля, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 maychonok, полностью согласен с pro100chaynick. дело в том что BLUE WELD хоть и итальянская торговая марка, но торгуют они китайскими аппаратами, качество у них "как повезет"(ремонт по гарантии у производителя и долгий). Про ELITECH АИС 200 ничего сказать не могу, не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox391 Опубликовано 20 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Мужики доброго вам времени суток подскажите новичку какое оборудования лучше подойдет к , изготовление кованый изделий в Алматы, я живу какое оборуд. лучше подойдет к нагреву и гнутию прута как литого так и полого чтобы не набрать лишнегомой сайт [blog=http://www.svarshik.kz]http://www.svarshik.kz[/blog] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiLS Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос у меня такого плана...Нужен сварочный аппарат! нужна ваша помощь и консультация...варить в основном планируется тонкостенную трубу (0.7 - 2.0 мм), кузовщину автомобильную, ворота, заборы, но и хотелось бы металл по толще тожеСам я не сварщик и опыта в этом никакого нету, планирую оборудование купить и нанять сварщика на работу. Бюджет в районе 40тыс руб...может купить полуавтомат и дешевенький инвертор?какие модели, производители?как в обслуживании? может какая нить еще вводная нужна? Буду рад любой информации. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIuc1986 Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 В общем в сварке новичек, хочу подварить машину сам, какой аппарат лучше приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
