валера1963 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @tehsvar,Алексей на трансформаторе 50Гц без осциллятора дуга в аргоне не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @tehsvar,RE-165 D вход синхронизации настроен на напряжение 42 и 80 вольт, а если напряжение на трансе больше или меньше то будет не " гуд". Ему бы выносной резистор сделать подстраивать ВВ импульс на синусоиде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 23 сентября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Алексей на трансформаторе 50Гц без осциллятора дуга в аргоне не горит. Я знаю об этом, так как при переходе через ноль дуга рвётся. Но на УДГУ вроде добавлена постоянная составляющая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Установка УДГУ , параллельно выходу но до осциллятора подам с маломощного инвертора прямоугольные импульсы синхронизированые и по длительности и полярности с синусоидой на выходе трансформатора (если этот путь не ошибочный конечно) то осциллятор нужен только зажечь дугу и далее он отключается , прямоугольные импульсы инвертора сами собой перезажигаются , ну и какбы зажигают силовой ток с тиристоров транса. С осцилляторм получается несколько путей - сочинить самодельный , или воспользоваться родным уже установленым ре 165 . Последний вариант самый простой но не понятный - будет ли управляться прямоугольником , ну можно поставить Н-мост и на оба входа управления переменку подавать но - переменка будет прямоугольная . Можно самому конечно попробывать сочинить чтото типа как в Бриме искровой - схему найти можно но вот с намоткой трансформатора не понятно. Был бы донор - снял бы с донора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @alek956,Сходите на сайт электрик. Ремонт и модернизация осциллятора RE-165 .@tehsvar,На УДГ-301 тоже компенсатор постоянной составляющей но дуга не горит. После возбуждения дуги осциллятор отключается работает стабилизатор дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Ув. @hau, давненько не попадались уже трансформаторные аргонки, у меня к Вам потому вопрос. А на них при работе на переменном токе осциллятор отключается или нет?Просто ув. @alek956, как я понял, хочет использовать прямоугольные импульсы для управления осциллятором, а стоять - то этот осциллятор будет на УДГУ. И не будет ли тут рассинхронизации?Ведь до этого осциллятор управлялся выходным напряжением с транса УДГУ, насколько я помню? Хотя может и ошибаюсь?Я так понял, что осциллятор требуется для инвертора.В классических источниках (тиристорных) осциллятор включается при обрыве дуги, если напряжение синхронизации превышает пороговое.Соответственно, "стреляет" осциллятор всегда - на холостом ходу в обоих полуволнах (100Гц), во время сварки - при переходе с отрицательной на положительную (50Гц) - для переподжига отрицательной полуволны высоковольтный импульс, как правило, не требуется.Для синусоидальной формы сигнала осциллятор должен стрелять примерно в первой трети полуволны, в этом случае переподжиг наиболее эффективен. В старых УДГУ при обрыве дуги появлялся холостой ход за счет напряжения подпитки, это напряжение и провоцировало осциллятор, и обеспечивало горение дуги на подпитке до открытия тиристоров.Установка УДГУ , параллельно выходу но до осциллятора подам с маломощного инвертора прямоугольные импульсы синхронизированые и по длительности и полярности с синусоидой на выходе трансформатора (если этот путь не ошибочный конечно) то осциллятор нужен только зажечь дугу и далее он отключается , прямоугольные импульсы инвертора сами собой перезажигаются , ну и какбы зажигают силовой ток с тиристоров транса. С осцилляторм получается несколько путей - сочинить самодельный , или воспользоваться родным уже установленым ре 165 . Последний вариант самый простой но не понятный - будет ли управляться прямоугольником , ну можно поставить Н-мост и на оба входа управления переменку подавать но - переменка будет прямоугольная . Можно самому конечно попробывать сочинить чтото типа как в Бриме искровой - схему найти можно но вот с намоткой трансформатора не понятно. Был бы донор - снял бы с донора . Путь - ошибочный. В большинстве случаев осциллятор будет молотить в ненужном месте.Лучше использовать для первоначального поджига обычный осциллятор для плазмы, а во время сварки включать высковольтную подпитку. Брать ее с того же транса (намотать дополнительную обмотку тонким проводом, можно не выпрямлять), ток подпитки ограничить резистором, управлять - ключом. Изменено 24 сентября, 2014 пользователем hau 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) на УДГУ вроде добавлена постоянная составляющая Сварочная дуга обладает выпрямляющим эффектом. Чем больше сварочный ток, тем больше постоянная составляющая. Визуально эффект видно по поведению электрода - вольфрам начинает плавиться и на конце электрода появляется капля расплавленного металла. Для компенсации постоянной составляющей в УДГУ введена регулировка: можно принудительно увеличить ток отрицательной или положительной полуволны. Изменено 24 сентября, 2014 пользователем hau Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Для компенсации постоянной составляющей в УДГУ введена регулировка: можно принудительно увеличить ток отрицательной или положительной полуволны.Автоматическая регулировка пост. сост. также кажется имеется ? Или это похоже схема авторегулировки тока на ОУ DA6 по схеме. Изменено 4 июля, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
