Заварка инвертором бочки с водой
Бочку на 50- кубов из-под солярки наполненой водой, бочка с креном горловина в низ. Можно заварить инвертором, течь небольшая.
Каков объем газового пузыря?Сколько воды не долили.Треснуло,прогнило,какой материал,фото нужно.Можно в пустой объем задуть углекислоты через трещину.
Если в месте течи нет воздушной пробки, то можно, мы подгоняли трактор и наполняли выхлопными газами, варится без проблемм.
50 кубов,рисково.Можно и костер внутри разжечь,только дровишки подбрасывай и вари инвертором.Задуть пол баллона углекислоты,на баках фур практикую,и варить.
какой пузырь я незнаю, но варить надо под ним в самом низу есть отврд с флянцем , микротрещина течи нет, стоит жирное пятно вот её надо устранить метал крепкий
пузырь наверху есть не большой, варить надо в самом низу дефект трещина. 3см течи нет выступают капельки. метал крепкий.
Получается,Вы варить с водой будете?Провара не будет,вода будет охлаждать и мешать варить,пар будет кипеть в металле.Сделайте так,чтоб место сварки было сухое.Наклоняйте на бок,заполняйте пустое пространство выхлопными газами или углекислотой,как говорилось выше.Разделывайте трещину и варите.Наверное можно изнутри накрыть какой нибудь кастрюлей место сварки,разжать чем то кастрюлю в стенку и варить. Изменено пользователем митька51
Как и думалось с водой заварить не удалось, воду слили , теперь хотят так ни чего не предпринимая варить. Какой фактор риска?
@knyaz,
Подгоните транспорт на бензиновом двигателе, шланг на выхлопную и в ёмкость. Через пол часа (может меньше?) киньте в ёмкость факел из надежного укрытия и если взрыва не было, варите.
  В 12.08.2013 в 17:04, knyaz сказал:
Очень важно,бочка до сварки была целый день на солнце или в помещении.Если разогретая солнцем 90 процентов может рвануть.На моих глазах бак камаза разорвало.Сварщик месяц в больнице с контузией ,сотрясением и правую руку отсушило.Не искушайте судьбу,пусть начальство задумается заполнить выхлопными газами бочку.Для взрыва нужен воздух и пары солярки.Если вытеснить воздух чем то негорючим газом,все получится успешно.
Вообще,сварка и другие огневые работы на подобных изделиях-зело опасное мероприятие,у нас в конце июня был НС,монтажник по заданию прораба стал бочку(200 л) из под ГСМ разрезать пропан-кислородной резкой..бахнуло знатно..подробности мне неизвестны,монтажник с раздробленным бедром в больнице,что с прорабом-пока не знаю,но следствие идёт полным ходом...
Андрюха, который с химки пришел научил (вместе испытывали) таким вот причудам - А - обязателен отток "пылесосом" изнутри емкости, гарантированный. Б - поверхность в емкости деактивируется порошковым огнетушителем (место высшего испарения, всю смысла мало) - дорого, а что поделать, жить то охота. вместо "стыка" - заплатка (выше периметр, чище металл, игра с контуром по прочности тоже плюс), у флацев - тоже заплатки, перехват поверхности, и наварка уже на него фланца - выше по несущей, их ломают зверски, особенно конструктивно "длинные". Вода - 30% вспышек были в баках с водой 99% по заполнению, все равно хватает для малого "взрыва" - по факту мягкое горение, но алюминиевые емкости надувало. Есть деактиваторы которые гарантировано удаляют углеводороды с поверхностей (либо блокируют горение на 300 цельсия) но пары все равно надо либо удалять потоком (не дав перейти во вспышку по пути) либо смешивать с инертными средами (что тоже дорого). 3й путь - искажение волны вспышки (но это к военным, простым смертным такие шутки выходят боком, больничкой обычно).
Проблему решили с помощью пожарных,подогнали машину , нагнали пены в бочку, пока пена садилась успел всё сделать.Если кого интересуют какиенибудь детали спрашивайте отпишусь. С таким объёмом столкнулся первый раз до этого были только баки до 600 литров.
