knyaz Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Бочку на 50- кубов из-под солярки наполненой водой, бочка с креном горловина в низ. Можно заварить инвертором, течь небольшая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Каков объем газового пузыря?Сколько воды не долили.Треснуло,прогнило,какой материал,фото нужно.Можно в пустой объем задуть углекислоты через трещину. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Можно заварить инвертором, течь небольшая.Наверное можно,раз утверждаете об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Если в месте течи нет воздушной пробки, то можно, мы подгоняли трактор и наполняли выхлопными газами, варится без проблемм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 50 кубов,рисково.Можно и костер внутри разжечь,только дровишки подбрасывай и вари инвертором.Задуть пол баллона углекислоты,на баках фур практикую,и варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knyaz Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 какой пузырь я незнаю, но варить надо под ним в самом низу есть отврд с флянцем , микротрещина течи нет, стоит жирное пятно вот её надо устранить метал крепкийпузырь наверху есть не большой, варить надо в самом низу дефект трещина. 3см течи нет выступают капельки. метал крепкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Получается,Вы варить с водой будете?Провара не будет,вода будет охлаждать и мешать варить,пар будет кипеть в металле.Сделайте так,чтоб место сварки было сухое.Наклоняйте на бок,заполняйте пустое пространство выхлопными газами или углекислотой,как говорилось выше.Разделывайте трещину и варите.Наверное можно изнутри накрыть какой нибудь кастрюлей место сварки,разжать чем то кастрюлю в стенку и варить. Изменено 7 августа, 2013 пользователем митька51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knyaz Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Как и думалось с водой заварить не удалось, воду слили , теперь хотят так ни чего не предпринимая варить. Какой фактор риска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 @knyaz, Подгоните транспорт на бензиновом двигателе, шланг на выхлопную и в ёмкость. Через пол часа (может меньше?) киньте в ёмкость факел из надежного укрытия и если взрыва не было, варите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 теперь хотят так ни чего не предпринимая варить. Какой фактор риска? Очень важно,бочка до сварки была целый день на солнце или в помещении.Если разогретая солнцем 90 процентов может рвануть.На моих глазах бак камаза разорвало.Сварщик месяц в больнице с контузией ,сотрясением и правую руку отсушило.Не искушайте судьбу,пусть начальство задумается заполнить выхлопными газами бочку.Для взрыва нужен воздух и пары солярки.Если вытеснить воздух чем то негорючим газом,все получится успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 12 августа, 2013 Модератор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Вообще,сварка и другие огневые работы на подобных изделиях-зело опасное мероприятие,у нас в конце июня был НС,монтажник по заданию прораба стал бочку(200 л) из под ГСМ разрезать пропан-кислородной резкой..бахнуло знатно..подробности мне неизвестны,монтажник с раздробленным бедром в больнице,что с прорабом-пока не знаю,но следствие идёт полным ходом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knyaz Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Всё понятно, если 90 процентов риска , это много, а сколько балонов углекислоты нужно на 50 кубовую бочку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 на бензовоз(23м.к.) уходило пол баллона. на вашу-баллон выпустить -нормально будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Андрюха, который с химки пришел научил (вместе испытывали) таким вот причудам - А - обязателен отток "пылесосом" изнутри емкости, гарантированный. Б - поверхность в емкости деактивируется порошковым огнетушителем (место высшего испарения, всю смысла мало) - дорого, а что поделать, жить то охота. вместо "стыка" - заплатка (выше периметр, чище металл, игра с контуром по прочности тоже плюс), у флацев - тоже заплатки, перехват поверхности, и наварка уже на него фланца - выше по несущей, их ломают зверски, особенно конструктивно "длинные". Вода - 30% вспышек были в баках с водой 99% по заполнению, все равно хватает для малого "взрыва" - по факту мягкое горение, но алюминиевые емкости надувало. Есть деактиваторы которые гарантировано удаляют углеводороды с поверхностей (либо блокируют горение на 300 цельсия) но пары все равно надо либо удалять потоком (не дав перейти во вспышку по пути) либо смешивать с инертными средами (что тоже дорого). 3й путь - искажение волны вспышки (но это к военным, простым смертным такие шутки выходят боком, больничкой обычно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knyaz Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Сварочная смесь кислота + аргон подрйдёт для заполнения или надо чистую кислоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 @knyaz, пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knyaz Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Получится отпишусь, блогадарю за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knyaz Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Проблему решили с помощью пожарных,подогнали машину , нагнали пены в бочку, пока пена садилась успел всё сделать.Если кого интересуют какиенибудь детали спрашивайте отпишусь. С таким объёмом столкнулся первый раз до этого были только баки до 600 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
