@круазик,Комплектующие все есть,процесс знаком (правда в основном "буханки"),морока будет с двигателем(есть 409). главное ввязаться в бой, а там разберемся.С временем проблема.
,Да простят меня модераторы.У 469-х свои болячки,своеобразные.Много скрытых полостей не проветриваемых,потому гниёт,"лечить" только кардинально,как говорят:-да прибудет с Вами Сварка и болгарка©.Ставь 409-й,по веселее аппарат передвигаться будет.
@круазик, Аминь!
, успеха, и главное-наличиЯ  ЖЕЛАНИЯ делать! :drinks:
 Мотор-один, без КП и РК? Штатная для 469-го четырёхступая коробка, особливо, если полусинхра-с 409-м тоска будет, а не езда. Да и слабовата она для такого движка.
, успехов Вам на ниве УАЗостроения. УАЗка-пластилиновый автомобиль. Лепи, что хочешь.
@AMBIVERT42,КПП и РК под 409, морока с проводами и "мозгами"(нету и подсоединение)Мосты "сильно много думать надо".Склоняюсь к "спайдерам","военные" остались от другой а/м, но тоже сильно "умученые".Процесс построения УАз можно определить знаком "бесконечность".Сто раз зарекался не связываться, но видно "планида " у меня такая. Хотя было бы время, при этом возможность не спешить, свободные деньги, приспособленное помещение, только этим бы и занимался Изменено пользователем штурман 001
Соболь 4х4. На улице холодный ветер, но руки "воссят". Сварил глушитель.Валяться на земле не хотелось,6 пеноблоков облегчили работу.Общий вид(прошлогоднее фото),ну и то,что получилось.
  • Upvote 9
,а к чему двойной "самец"? И как выполнен развод труб? Простой врезкой под 90 град., или по науке, с разветвлением через резаные отводы?
@AMBIVERT42,Два "сопла"- просто захотелось, что то замудрить. Врезка угол около 45 градусов, собирал из кусков, что под рукой валялось.Что такое "резные отводы" чесно даже не знаю
,  как соединяются "штаны" приёмной трубы воедино? Плавно, без острых углов. Вот приблизительно так же и делается развод труб. Берутся обычные отводы под 90 град. и режутся так, чтобы соединённые половинки образовывали тройник с плавными обводами. Острые углы и края для газовой динамики-не есть хорошо и имеется реальный шанс на определённой скорости газов словить "петуха"...
Как делаются стыки и разводы труб, можно посмотреть в этом же разделе, в теме "Тюнинг выхлопа".
@AMBIVERT42,Немного, на сантиметр примерно, заднюю часть врезаемой трубы запустил вовнутрь, (по моему мнению, для "деления" потока выхлопа).Динамика без изменений, выхлоп мягче .
@AMBIVERT42,Перед тем, как приваривать, думал, как правильнее сделать, исходил из того, что проходное сечение не уменьшается, а увеличивается, поток делится.Правильным будет убрать"губу"?
AMBIVERT42
Фундаментальных знаний в газодинамике нет, думал может есть какие то "незыблемые" правила
,Изготавливая выхлоп,надо избегать острых углов.Переходы должны быть плавные,без "карманов" и выступающих кромок.Поток газов должен двигаться свободно и с наименьшим сопротивлением.post-9285-0-77940700-1427598266_thumb.jpgПриблизительно так собирается выхлоп.
  • Upvote 9
Сделал пропил по шву до половины,вытряхнул обрезок,хотел уже сварить(ветер 2 день как в степи-сдувает газ),решил проверить сомнения,замотал наглухо пропил строительным скотчем,завел (выхлоп из прирезанной трубы стал намного слабее).Распилил трубу пополам после соединения(отмечено красным)"поизвращался" сделал "лепесток" (на схеме пунктиром)разделяющий трубу плавно 50\50,все сварил Для маломощных двигателей все это наверное не актуально,главное не допускать совсем грубых ошибок (не задушить двигатель и перерасход топлива)
@круазик, Заместо якорей можно использовать вот такую штуку. Пластина,в ней 3 дырки,через которые вбиваются штыри(обязательно с наклоном примерно 45 градусов) и кольцо за которое цепляют лебедку.После того,как авто выедет,штыри выдергиваются по ходу движения за кольца.Вещь более компактная,единственное нужно возить кувалду.Хотя якорь тоже сам не лезет,приходится забивать,и если он в "буханке" постоянно обиваешь о него ноги и "летает" по салону,убирать то его всем лень.Художник из меня х......плохой,что то мелко получилось,надеюсь разберешься
