Ryback Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Друзья,подскажите как варится труба в лист?Труба к примеру 89х3,лист 4-ка..Нужен ли 2 шов,и какие движения электрода?Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 так же как и фланцы. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=577entry5082 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 @Ryback, а какое отношение имеет раздел "По форуму и сайту" к сварке труб? Первое замечание за невнимательность. По созданию тем: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1649 По Вашему вопросу: http://websvarka.ru/...wtopic=388&st=0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Лист при приварке в него трубы может повести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Никитин Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Смотря куда ваша труба пойдет, а то мы на работе из листа 4 делаем фланцы на 20 трубу. Чтобы дренчерную систему пожаротушения можно было быстро прочистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanes Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) Если вваривать трубу в аппарат, типо емкость или калонна какая либо. То вариться она с полным проваром к примеру труба диаметр 89 + зазор по три мелеметра на сторону. Получаеться 95 мм. Таким деаметром режиться отверстие и делаеться разделка. И потом спокойно вариться. Корень, заполнение, облицовка. А потом проверяеться узк. А если так халтура смотрите сами побежит не побежит. Изменено 7 января, 2014 пользователем Ivanes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
