Как сварить сталь и фольгу
Мне необходимо сварить сталь3 никелированную толщиной 0,8 с никелевой фольгой 0,1. Нужен аппарат. желательно побюджетнее. сеть желательна 220В, а диаметр пятна электрода 1-2.
посоветуйте пожалуйста, а то все манагеры в магазинах путаются в показаниях.
или если знаете - скиньте контакты сварщиков в Москве, кот. могут помочь.
спасибо!
Бюджетная микроплазма? Такая по моему вообще по определению не существует. Или Вы про контактную сварку?
да, нужна контактная точечная сварка. бюджетная имеется в виду до 35 т.р.
@gorelkin, Вам не сварка нужна,а гальваника.
не, мне нужна именно сварка. раньше эти детали варились на старом советском станке. теперь этого станка не стало, как и инфы о нём... так что что-то может их сварить, а вот что?.. :blink:
Вам видимо надо что-то подобное - http://www.toool.ru/...d_plus_230.html
Стационарные машины для точечной сварки в другой ценовой категории.
@gorelkin, Тогда ищите контактную и пытайте свою фольгу. Мне как-то предлагали на 220 по дешевке, для кузовщины, взял две 1мм плстинки, зачистил, пощелкал, посатижами дернул и .... , отказался от инструмента. Мож для вашего железа как раз.
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Нам удалось найти аппарат - "Блиц" производства компании "Изобретатель" - http://izobretatel.biz/bliz.html.
Рекомендую
Более профессионально эта установка
http://www.технотрон.рф/Продукция/Частота4.aspx
@di4,
А при чём тут "микро-импульс" и "искровое напыление" ?
(Тут на Русском-http://www.youtube.com/watch?v=VsbeEk8CDeM)
Изменено пользователем blazen79
Пробовал листовую сталь,нержавейку,латунь,сваривал медь с другими металлами.Легко сварил тонкий алюминий(2 по 0,5мм),с более толстым не получилось.Варил тонкую сетку для фильтров грубой очистки.Разные прутки крест накрест и параллельно.Толстые прутки,гайки,трубы( другими электродами).Тонкий металл с толстым.Две медных пластины сварить не удалось....Можно разогревать докрасна прутки для гибки.Пробовал прожигать отверстия в листовом металле.точечно отпускал закаленный металл для сверловки отверстий.
Изменено пользователем sergei58
  • 3 месяца спустя...
спасибо!
малые токи при шовной ставь и нормально будет
 Аппарат обзывается, конденсаторной сваркой, вот к примеру ТКМ-17...
