Непонятный металл
Уважаемые гуру, объясните пожалуйста. Сегодня решил попробовать наплавлять металл с помощью WIG'а. Вопрос стоимости не рассматриваем, мои деньги. В общем взял я стальную ( я так думаю ) болванку и присадку AX-WSG2. После того, как положил небольшой валик, стал его разглядывать. Показался несколько высоковатым. Решил поменьше присадки добавлять. Зажёг дугу и заметил что, валик, который только что был красивым, стал пузыриться. Решил погреть его ещё, типа, зальются поры, потом дальше пойду. Только что- то они не торопятся заливаться, всё пузырятся и пузырятся. Поры крупные, как в хорошем хлебе. Вот сделал снимок и хочу спросить, что это за явление ? Сталь хитрая или я что не так делаю ?
Я так понял, что первоначально валик лег нормально без пор? Вы может просто металл перегрели и у вас выгорели все лигирующие элементы. А вообще по подробнее о назначении детали - что за деталь, может это чугун или высоколегированная сталь.
Деталь была куплена на металлоломе, блин, выглядел как кованный. Когда на большом станке начали растачивать, обнаружили что, внутри есть полость. Заварили и обработали. Потом из неё сделали планшайбу для токарного патрона. Когда её варили, заметили такую странность, в одном месте, всегда получались поры, хотя в других местах блина, те же электроды ложились без проблем. Несколько раз наплавляли металл, потом болгаркой сошлифовывали и наплавляли по новой.
Сейчас купил новый патрон и эта планшайба почти подходит под него нужно немного наплавить ( 1мм ) и проточить в размер. Возможно, блин был из разных металлов, в смысле, разных марок сталей. На чугун вроде не похоже, при точении графита нет.
Да, первоначально лёг красиво, только несколько высоким получился. Когда второй раз начал наплавлять, решил продожить с начального валика, сплошным швом и тут обнаружил такое явление...
Может первый валик как раз и оказался с порами? Так бывает часто- снаружи шов чистенький, а пильнёшь или начинаешь варить с него и вылезает всякая бяка. Попробуйте снять слой до чистого и еще раз!
Да в маркировке бывают буквы "Кп". Ну и у продавца спросить можно, а сталь кипучая? Впрочем у вас там маркировки другие..
Может кто из более опытных камрадов подскажет что дельное.
Навряд ли, владелец приёмки металлолома, скажет какие там буквы... А есть какие- нибудь способы или технологии, работы с такими сталями ?
Есть! Опытные инструментальщики на искру , на наждаке определяют.
Да, я слышал такое. Только они определяют марку стали, а кипучая она или нет, наверное не смогут. Или это тоже могут ? Но, там где я покупал, нет таких мастеров...
