Водяной тёплый пол
Вопрос к практикам, как его правильно сделать и подключить к автономной системе отопления частного дома? Каких подводных камней следует опасаться?
Какова предполагаемая площадь отопления ТП,что за система отопления в доме,форма помещения,где будет ТП?Мало исходных данных,посему ничего вразумительного не скажу.
Но,тем не менее,трубы лучше укладывать на теплоизолирующую подложку "улиткой" с разворотом по середине,а не последовательной синусоидой.При такой раскладке труб прогрев будет равномернее.В какой-то теме,ЕМНИП,"Отопление.Мои занятия",Александр Богданов выкладывал фотки.Посмотрите там.
Это я смотрел, металлопластик, сшитый полиэтилен, гофрированная нержавеющая труба в специальной оболочке, медь - это варианты исполнения. Вопрос - какой из них выбрать?
Водяной пол будет в ванной комнате у заказчика, ещё там будет полотенцесушитель. Форма помещения прямоугольная, наверное, скорее всего. Система отопления двухтрубная, котёл довольно высоко, поэтому будет насос.
Интересуют выбор трубопровода (+ и -), выбор подложки теплоизоляции, нюансы укладки относительно колебаний длины трубопровода и предупреждения его истирания, да и обозримые возможные причины повреждения трубопровода при его дальнейшей эксплуатации. Слышал про случаи выходов теплых полов из строя, т.е. их потом отрезали от системы отопления, а в памяти людей оседало имя ваятеля - это побуждает подумать о последствиях. Не хотелось бы участвовать в провальном проекте.
Сейчас я выскажу крамолу... :blush:
Если ТП делать только в ванной,то уж лучше и ТП и полотенчик поставить электрические.Почему?Потому что и летом бывает не жарко.Ступать на мокрый холодный пол в ванной и туалете-на любителя... ;)Сырая атмосфера в ванной-тоже. А топить отопление ради тёплого пола и полотенчика-хммм...Мотовством попахивает.Электрический ТП гораздо легче регулируется в плане температуры.Слой стяжки-значительно тоньше.Убедил?
Если не убедил,то рассмотрим-таки жидкостный ТП.Гофронержу сразу отметаем.По одной причине:гидродинамическое сопротивление-выше некуда.Надежда на то,что поток в трубе будет ламинарным-весьма и весьма иллюзорна.Особенно,на изгибах.
Металлопластик и сшитый полиэтилен по своим свойствам теплопередачи плетутся далеко за медью.В плюсе-только дешевизна материала.В случае повреждения (сквозного пробоя)-починить с высокой надёжностью маловероятно.Соединения оставлять в стяжке недопустимо,в пол заливаются только целые участки трубы.Фитинги здорово заужают сечение.
Медь-надёжна и долговечна.Отожжённая медная труба гнётся не хуже металлопластика.Если что,то можно запаять-заварить порыв.Но цена-чисто для пацанов...
Есть ещё один ,достаточно интересный момент-гидравлическая балансировка.Если дом одноэтажный-то ещё куда не шло.Поджимая радиаторы,можно добиться равномерного прогрева ТП.Если больше одного этажа и ТП будет на втором-то тут несколько сложнее.Придётся либо увязывать ТП с домовой системой через гидрострелку,либо подключаться к какому-то стояку в параллель (на одну трубу и вход и выход).В любом случае-через свой циркуляционный насос.
наверное вы не знаете про термостатический смеситель, а ведь любой водяной теплый пол начинается с него!Лично я собираю блок-смеситель,насос,гребенка на нужное количество выводов,давно и с успехом использую металлопласт (только качественный бесшовный),подложка -фольгированная теплоизоляция фольгой вверх.Величина одного контура не более 10м/кв
Знаю про узел смешения,про гребёнки и прочее.
Но,разговор -то шёл про ТП в одном санузле.Монтировать полноценный узел смешения ради одного контура лично мне кажется нерациональным.Оттого и рекомендовал переиграть на электрический ТП.Было бы несколько контуров-тогда и разговор другой.
@AMBIVERT42,у нас на лето не отключают п\с, потому рекомендую обычный байпас для отключения тп, ну а трубу можно использовать любую, главное учесть и компенсировать продольное растяжение трубы, чтобы в последствии она не протерлась о бетон(например растяжение пластиковых труб самое большое, поэтому для теплого пола не рекомендую полипропелен)
Да,и ещё потому,что у полипропилена теплопроводность немногим выше,чем,скажем,у пенополистирола. Живо представил себе температурный режим теплоносителя,чтоб полипропилен хоть немного,но стал греть пол... :crazy:
Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая подогрев полов в помещении. Наиболее распространены электрические системы подогрева пола и водяные, подключаемые к центральной или местной системе отопления.
  • 4 месяца спустя...
Valtek,специализированная теплоизоляция для теплого пола с разметкой,очень помогает эта разметка при монтаже!
Металлопласт не желательно в пол, и у меди есть свои геморои от нее давно отказались , самое надежное сшитый полиэтилен с кислородным барьером.
у меди два гемора: цена и длинна петли
Это не геморы, это особенности, главный гемор это электрокорозия , если в растворе бетона попадется любое железное включение (капля сварки, огрызок проволоки, электрода, стружка и т.д.), и соприкоснется  с медью то через пару лет в этом месте будет дырочка (гальванопара), а гарантировать обратное тяжело...
Когда то медь скотчем пытались обматывать - изолировали... :)
мутный, нигде не могу найти толщину фольги, смахивает на энергофлекс, но там толщина 30мкм.
Reankor 2002, есть труба PEX/Cu. не нужно ничего изолировать, цена порядка 150р/м. Медь в бетон заделывать нельзя т.к. в нем присутствует железа хлорид ;)
Это сейчас она есть, а годов 15 назад?
Опять же на тонкой меди 1-2мм РЕХа, весь прикол теплоотдачи пропадает, проще чистый РЕХ (сшитый полиэтилен) укладывать.
Reankor 2002, согласен, для тп это только перед соседом понтануца, больше подходит для теплых стен или потолков, где высокая температура теплоносителя. Каким полиэтиленом, в основном, полы укладываете?
пдключение к центральной системе отопления- это "жесть"
Reankor 2002, что то я пока не встречал отечественных, у нас в основном Icma, rehau,uponor, tece, henco, ну и тьма итальянских PEX-b, но я их как-то побаиваюсь.
По моему это еще больший понт...
В бассейны в основном.
Reankor 2002, а вы чем медь твердым припоем, каким аппаратом паяете?
@Airborne, В бассейны в основном.
...типа так...(труба кан)
http://s41.radikal.ru/i092/1310/d0/b292e3425c2a.jpg
http://i078.radikal.ru/1310/bf/8a2286369824.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1310/e9/b289b95c27b3.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1310/d8/f1694741a152.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1310/8c/6ffcee8a0876.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1310/01/af972509230a.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1310/2a/371d8af3e5a1.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1310/41/7b09f064b350.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1310/b9/8f7609d542f0.jpg
Что то вроде такого...
http://strm24.ru/d/571642/d/sn97cu32504933.jpg
и
http://www.pripoychik.ru/cont/img/Untitled-25.jpg
горелка
http://www.mnc.emenci.com/svarka/gorelka/gorelka_gas.jpg
