Технология термической правки металла
Всем доброго времени суток! проблема следующая, есть сварная двутавровая балка (14 м) сваренная автоматической сваркой под флюсом "в угол" катетом 12 мм. Толщина полки 25 мм, грибовидность порядка 6 мм. Хотим автоматизировать процесс термрихтовки при помощи портативной газорезательной машинки CG-100, пустив газовый резак с обратной стороны от сварных швов (прям по центру полки). Грели, всё получилось, но большой расход кислорода (примерно 1 баллон на полосу в 12 метров). Вопрос такого характера, существуют ли в природе резаки для прогрева к такого рода машинкам? Будет ли расход кислорода и пропана меньше если использовать сопла для прогрева, а не для резки? будет ли выше производительность?
Заранее, всем большое спасибо!!!
  В 25.04.2013 в 12:38, Fahrenheit_61 сказал:
Для вас действительно 6мм на 14м это критично? :rolleyes:
