Fahrenheit_61 Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 Всем доброго времени суток! проблема следующая, есть сварная двутавровая балка (14 м) сваренная автоматической сваркой под флюсом "в угол" катетом 12 мм. Толщина полки 25 мм, грибовидность порядка 6 мм. Хотим автоматизировать процесс термрихтовки при помощи портативной газорезательной машинки CG-100, пустив газовый резак с обратной стороны от сварных швов (прям по центру полки). Грели, всё получилось, но большой расход кислорода (примерно 1 баллон на полосу в 12 метров). Вопрос такого характера, существуют ли в природе резаки для прогрева к такого рода машинкам? Будет ли расход кислорода и пропана меньше если использовать сопла для прогрева, а не для резки? будет ли выше производительность?Заранее, всем большое спасибо!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
som Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 эта балка дешевле катаной на заводе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fahrenheit_61 Posted April 26, 2013 Author Share Posted April 26, 2013 Балка высотой 1,5 м и шириной полки 1 м., да дешевле Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OLEG Posted April 26, 2013 Share Posted April 26, 2013 есть сварная двутавровая балка (14 м) сваренная автоматической сваркой под флюсом "в угол" катетом 12 мм. Толщина полки 25 мм, грибовидность порядка 6 мм.Для вас действительно 6мм на 14м это критично? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fahrenheit_61 Posted May 16, 2013 Author Share Posted May 16, 2013 критично для заказчика, в чертежах стоит допуск 2 мм Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
