Я не могу при сварке почувствовать отличия в дуге при разных положениях регулятора силы дуги. Пробую варить при положении регулятора в 0%, потом в 100% и ничего не понимаю. У меня Блувелд 260, ранее пробовал на Элитече АИС 200В с тем же результатом. Подскажите, если кто просёк, на что обратить внимание - что меняется?
хотстарт - это ж вроде "наброс" тока при зажигании электрода? а вообще дело в кривом переводе инструкции. "холодное состояние", блин.
ну со вторым выделенным текстом-то понятно - это переключатель режимов тиг-мма.
Isperyanc, а там особо и замечать нечего. Регулятор силы дуги (форсаж, ВАХ и тд) визуально, практически, ничего не меняет, разве что на тонком металле, при неотрывном ведении электродом, раньше наступает момент перегрева св.ванны и увеличение её в размерах, с последующим прожигом.
Потренируйтесь на безотрывном вертикале, там сразу становится ясно.
При условии, что регулятор работает штатно.
Полагаю речь ведут о сварке в отрыв. Я всё едино, разницы в процессе не заметил, при поджигании прогретого электрода в противоположных положениях регулятора силы дуги.
туплю, "сила дуги" - это аркфорс, наверное - при укорочении дуги увеличивается ток, чтоб электрод не залип.
При падающей ВАХ так и будет.
ну перевод кривой ,а вообще этот регулятор добавляет ток в момент поджига и действует только в положении ММА,то есть правый тумблерок вверх
Перевод реально кривой. Это настройка форсирования дуги (arcforce), т.е. увеличение сварочного тока в момент замыкания дугового промежутка каплей. Реально используется при сварке на вертикали и в потолочном положении. Уменьшает возможность примерзания электрода. Меньше форсирование - меньше брызг, больше - соответственно дуга становится более "жесткой", разбрызгивание увеличивается, но увеличивается глубина проплавления. Есесьно, относится к ММА, т.е. тумблер вверх.
Лично я на свароге варил автожестянку в отрыв рутиловой двоечкой, на 27 амперах (по показаниям экрана) и с максимально выставленным форсажем. Электрод зажигался хорошо и не прилипал. Без форсажа прилипал и короткими прихватками на таком токе варить не получалось. Это из личного опыта. Из тырнета знаю что при максимальном введении конца электрода в ванну, форсаж помогает электроду не прилипать к металлу. Насколько это правда не знаю. Не пробовал. Хочу электроды по алюминию попробовать на аппарате с форсажем. Интерестно будет разница при поджиге?
Не совсем понимаю, о чём речь ?
об этом:
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2456&st=0
http://telwin.su/
http://www.telwin.ru/
SUPERIOR 260 CE 400V kод 815503 это тот же самый аппарат что и http://blueweld.ru/catalog/main_131/section_3719/item_48659/ производитель обоих компания TELWIN
Им ли не знать.
  • 2 месяца спустя...
Пока никто не ответил - ни итальянцы ни Евротек. Инвертор по случаю накрылся - затрещал и испускал искры. До этого чуть чуть варил тройкой, а случилось это на холостом ходу. Попрошу по случаю сервис проверить работу этого регулятора дуги. Вообще регулировки горячего старта при пользовании не выявилось (за зиму сильно отвыкаю от сварки, к осени более менее привыкаю - надеялся летом раскушать работу этого регулятора - в разных положениях звук дуги точно разный - наверное это изменение ВАХ под тип электродов). Вот на 228 Блу Велде горячий старт есть точно. Надеюсь разобраться таки с этим регулятором.
Отвечаю за обеих: Если упрощённо, тумблер вверх - для основных, вниз- для рутила. Я на своём чётко различаю разницу, при отключённом форсаже УОНИ липнут и очень плохо горят, рутил напротив - горит ровно и стабильно. Включишь, начинают отлично гореть УОНИ, а для рутиловых первоначальная вспышка изшлишняя, кроме того заваривая большой зазор или дырки в отрыв, при удлинении дуги аппарат старается "фыркнуть" усиленной порцией форсажа, что приводит большему прожигу. Хотя, я когда варил потолком профильную трубу стенка 2, зазор 3, УОНИ13/45 ЛЭЗ тоже форсаж отключил-трудно было заварить зазор из-за усиленных вспышек.
А он у вас как называется?
У меня на 228 Блу Велде переключатель на три положения,
включенный форсаж на среднем, так вот если пауза между сваркой в отрыв совсем короткая, то форсаж не успевает включиться и этим свойством вполне успешно можно пользоваться при сварке тонких листов (пользуюсь для 1,5 мм в угол с внутренней части).
там сразу становится ясно. При условии, что регулятор работает штатно.
"А он у вас как называется?" -- 210PRO называется.
- тавровый ещё куда не шло а вот встык с зазорчиком будет не очень,- лучше отключить(на рутиле).
Если есть УОНИ- попробуйте, сравните с МР-ками, разница сразу ощущается.
Аппарат 260 уехал в сервис, теперь попробовать смогу не раньше чем он вернётся. Может там и регулятор посмотрят. УОНИ нет, а те что раньше были, клали шов порами - я их выкинул (6 пачек тройки).
  • 9 месяцев спустя...
Сегодня варил профтрубу со стенкой 1,5 мм к основанию из 4-ки, эл. 2-ка лосиноостровская МР-3, в отрыв. Так вот варить значительно легче  (в плане не прожечь), если этот регулятор повернуть вправо до упора, брызг только многовато.
Это поди регулировка ширины уходящей в дугу вырезки из полупериода ... .
  • 4 месяца спустя...
Справочник сварщика, "Машиностроение" 1982г.
Мне на практике не понравилось, как горят китайские JH422 на 260 Блувелде, а купил я их 180 кг. Самостоятельно укрутить регулятор силы дуги в нужное положение не получалось. Помог инвертор AuroraPRO INTER 160 (по сути он заменил переводчика), у которого отсутствует антиприлепон, и у аппарата предустановленный с завода  ток КЗ отличается от установленного регулятором силы тока этого аппарата. Так при установке 120А ток КЗ на Авроре был 145А. Выставив регулятором на 260 Блувелде это же значение тока КЗ (антиприлепон Блувелда позволяет  до отключения видеть показания токометра), я легко добился нужной работы этого аппарата на китайских электродах JH422.
