Tehnar Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Прошу покритиковать мои первые швы. Материалл- нержавейка 304 марка, толщина 1,2, ток- 20А, сварочник ВД-306 с балластником. Мои наблюдения: при отсутствии зазора между кромками все идет отлично. Как только появляется малейший зазор, сразу одна из кромок оплавляется и получается полукруглое отверстие, заваривая которое, образуется "шишка" (у меня правда, присадка диаметром 2 мм, многовато наверное для толщины 1,2).С самого начала было так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Эстетика - жесть. Если герметично и заказчика устраивает, то пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 @Tehnar,Надо было сделать прихватки почаще. Диаметр присадки вполне допустимый. Если бы вы сделали прихватки через 20-30 мм, то можно было варить вообще без неё- поставили на бок и наугол и сверху-вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ну если на гильотине рубили листы, то такие баки оплавлением - милое дело. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Для тока в 20А присадка 2 мм всё-таки слишком много. 0.8 мм - в самый раз: легче плавится при такой силе тока, для 2 мм нужно больше. Однако можно и её разогреть, расплавить, но одновременно Вы греете свариваемый материал, получается перегрев материала и отсюда все вытекающие последствия... По прихваткам Вам подсказали правильно, ставить чаще. Маленький совет: что бы не возникало зазоров между свариваемыми материалами, делайте так - сделали прихватку и пока она горячая по стеночке молоточком - тук! Кромки прижмутся, зазора не будет и варить будет легче. Тогда можно и о красоте сварного шва говорить.Не знаю про Ваш аппарат ни чего, но вот если на нём есть импульсный режим сварки, то его использование даст ещё лучший результат.Удачи! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Лично для меня 20 ампер ну явно маловато. Но это личное мнение. И по поводу тум-тум по прихваткам- нержавейка такая зараза, что при своей пластичности и низкой теплопроводности (медленно нагревается и медленно остывает) точка прихватки не сразу остывает, а еще некоторое время остается красной. Поэтому с постукиванием надо быть аккуратным- ловить момент не красного, а скорее тёмно-малинового цвета, иначе прихватка просто лопнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Да на 20 амперах можно присадку 2 мм между собой сварить))) Току явно мало... Если бы было плавное нарастание и спад тока, то можно было бы и с не идеальной подгонкой кромок красиво заварить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshka Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Такие вещи варятся проволокой от полуавтомата, 1.0 или 1.2, 308 или лучше 316.Если зазоров нету, то ток поднять до 30 и быстрее вести. Сегодня варил 0.9 круговую заплату на банку глушителя. Токи от 15А на заплавление прогоревшей жести глушителя до 25 на относительно чистых от ржавчины местах и на стыках пояска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnar Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 К сожалению, в моем апарате нет импульсного режима. Это просто выпрямитель (трехфазный) и балластный реостат. Согласен, что такие вещи лучше полуавтоматом- и быстрее и качественнее, но такие заказы мне поступают редко и покупать ради этого проволоку н/ж нет смысла (дорого). Вообще этот заказ попался случайно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshka Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Согласен, что такие вещи лучше полуавтоматом- и быстрее и качественнее, 1.2 варить полуавтоматом? Однако. Что вы там наварите, интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Лично для меня 20 ампер ну явно маловато. Но это личное мнение. И по поводу тум-тум по прихваткам- нержавейка такая зараза, что при своей пластичности и низкой теплопроводности (медленно нагревается и медленно остывает) точка прихватки не сразу остывает, а еще некоторое время остается красной. Поэтому с постукиванием надо быть аккуратным- ловить момент не красного, а скорее тёмно-малинового цвета, иначе прихватка просто лопнет.Согласен про 20А, для меня то же было бы мало. Часто приходилось варить трубы диаметр 51 и 38 с толщиной стенки 1.2 мм. Для себя нашёл оптимальную силу тока 32-35А. Такое изделие варил бы током около 30А : длина шва гораздо больше, чем длина шва вокруг трубы, материал получал бы бОльший нагрев при бОльшей силе тока. И использовал бы импульсный режим Можно под шов крепить алюминиевые куски материала. Сразу поймаете 2-х зайцев: отвод тепла от свариваемого материала, раз. Формирование сварочного шва внутри изделия: когда алюминий прилегает вплотную к шву, то шов получается гладкий, как будто его проварили изнутри. Это два. Попробую на неделе сделать фотографии, что бы было лучше понятно.Про "стук по прихватке": во всём нужен грамотный подход, что бы не испортить дело с самого начала 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 По возможности используйте экраны, хорошо помогают. У меня ал. уголочки для таких целей имеются. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 @goshka,Последние 1,5 года каждый день варю 1мм-нержавейку исключительно полуавтоматом. Другой вид сварки не применяется что-бы избежать перегрева и увеличить скоростной режим, так как Ме висит в воздухе и подкладок нет- такая конструкция кондуктора. Швы по общей длинне по 12 метров. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 @Tehnar, Зачем вам критика? На "чипе" люди отказались советовать, а так основные проблемы с "нержей"(нет поддува, черезмерное тепловложение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 32 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 как для меня собрать лучше надо было. почаще прихватки, ближе одна к другой , 40 А и вперед получилось бы горазда аккуратнее и надежнее !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 32 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 а присадка впринцыпе нормальная 2 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 40 А и вперед получилось бы горазда аккуратнее и надежнее !!! Что на ВД 40ампер, то на инверторе 65-70т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Как раз сегодня занимался тем, что подготавливал материал (рубил, гнул), начал собирать и сваривать ванну. Толщина 2 мм. Конструкция такова, что углы свариваются снаружи. Соответственно и фотографии по этому профилю.На первом фото стенки прихвачены между собой.На втором фото алюминий,закреплённый под шов для теплоотвода. Так как варил небольшим током, без присадки, то и старался, что бы получился только хороший провар без формирования внутреннего шва.На третьем фото шов изнутри после сварки. На фото не видно, а на самом деле при близком рассмотрении видно, что провар ОК, и алюминий не дал формироваться "лохматости" или как её обозвать Ну и сам шов, собственно. Длина шва 250мм, сила тока 46А, импульсный режим (нижний предел 60% от сварочного).Завтра нужно будет дальше заниматься этим изделием, посмотрю как получится целиком и до конца 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnar Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Возникла проблема с подвариванием мест течи. В одном из баков чуть подтекало на сварочном шве. Подварил, проверил водой- опять подтекает, еще подварил- опять то же самое, уже и зачищал и присадки не жалел, все равно- слезит. После проверки шов сушил газовой горелкой. Помогите установить причину, а то мне завтра сдавать заказ. @Tehnar,Зачем вам критика? На "чипе" люди отказались советовать, а так основные проблемы с "нержей"(нет поддува, черезмерное тепловложение)Чтоб знать, что я сделал не так. Ведь для этого и существуют форумы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 @Tehnar, уберите подложку с текста и установите регламентный размер шрифта.Первое замечание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnar Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 @Tehnar, уберите подложку с текста и установите регламентный размер шрифта.Первое замечание. А по существу вопроса нечего сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 @Tehnar, откуда сочится? Из под края или со шва? Кратер не завариваете может? Мне если честно трудно представить хоть какие-то проблемы с нержой... Кстати, водой такие вещи на герметичность не проверяют, может грязь или окалина забиться в пору и на воде не показать течи, а по факту, через какое-то время начнет мокрить в этом месте. Лучше всего такие маленькие емкости воздухом и мыльной водой... Еще можно керосином или бензином, но лучше не надо, а то взорветесь нафик еще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnar Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 @Tehnar, откуда сочится? Из под края или со шва? Кратер не завариваете может? Мне если честно трудно представить хоть какие-то проблемы с нержой... Кстати, водой такие вещи на герметичность не проверяют, может грязь или окалина забиться в пору и на воде не показать течи, а по факту, через какое-то время начнет мокрить в этом месте. Лучше всего такие маленькие емкости воздухом и мыльной водой... Еще можно керосином или бензином, но лучше не надо, а то взорветесь нафик еще... Да, видимо, не завариваю кратер, завтра попробую по-другому. А кроме незаваренного кратера, не может быть проблема с аргоном (грязный)? В баллоне почти пусто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Если недостаточная газовая защита, то шов был бы закопчен чернотой да и сам шов пузырился бы в процессе сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 А по существу вопроса нечего сказать?По существу могу сказать,что за грубость Вам второе замечание.За швы,подобные Вашим меня уже давно бы вышибли с работы.Мало того,что Вы не умеете подготавливать св.кромки и собирать узлы,так ещё и варите с нарушением технологии.Не соблюдается блочность в направлении сварки,наблюдается перегрев околошовной зоны и ещё куча разных нарушений о уже которых сказали профессионалы.Критики достаточно или продолжить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
