viris Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Всем привет. Если кто разбирал данный аппарат Phoenix 421 или может быть есть полная схема помогите с маркой трех фазного диодного моста. А то его разорвало в клочья. А востанавливать аппарат надо срочно. За ранее огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Вот ссылка может поможет,формат пдф,открывается адоб ридер,фоксит ридер.Там мануалы на всю серию аппаратов,в конце есть схемы,есть и на 421.http://www.bocworldofwelding.com.au/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/66/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viris Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Спасибо за ответ. В этих мануалках нет наименований(марки) моста. У меня есть на русском такая мануалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Выложи фото того что сгорело,покрупнее.Здесь заходят инженеры-электронщики с прямыми руками и светлой головой,может посоветуют аналог и как подключается.Или в личку к пользователям tehsvar hau Сергейб3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viris Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Ок. Но только в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Не заморачиваитесь, любой трёхфазный мост, от 90 ампер и выше, это с хорошим запасом будет, и напряжение от 800 вольт и выше, это тоже с запасом. У моста никаких специфических особенностей нет , лишь бы по току и по напряжению был не меньше требуемого. Ваш аппарат по 40 ампер с фазы потребляет, максимум. Вот здесь посмотрите, для примера. Место на радиаторе наверняка есть. В крайнем случае, одно отверстие просверлите и резьбу нарежете. Ну, и наверное, японский лучше китайского будет, в плане надёжности. Только очень внимательно, провода не попутайте. Могут не совпадать, надо внимательно отследить , куда сеть приходит, куда + и - с моста уходят. Ориентируйтесь по полярности электролитических конденсаторов. Или по транзисторам моста , в смысле коммутатора, который между выпрямителем и трансформатором находится.http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w404.html?И ещё совет. Подключите мост по сети, а в разрыв любого из проводов на выходе включите какую нибудь мощную активную нагрузку, например галогенные лапы по киловатту, по две последовательно, и две - три группы параллельно. Включите аппарат. Если управление заработает , попробуйте варить в режиме TIG на минимальном токе. Если всё нормально будет, восстановите схему аппарата и тестируйте на всех режимах. Если при включении лампы будут светится постоянно, ищите, что ещё крякнуло. Отключите управление с ключей и проверьте их. Третью страницу каталога тоже посмотрите.Удачи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viris Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Вот он злополучный мост. Правда он давно лежит уже в ящике. А тут понадобилось начальству востанавливать. Ну типа бабки появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viris Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Не ужели ни кто не знает марку этого моста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 марта, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Вам же выше написали , что можно поставить любой 3-х фазный мост. Лишь бы по току подошёл. На такой аппарат 3 однофазных КВРС5010 . Каждый по фазе запаралелить , для увеличения мощности. Только просто так они не горят. Повнимательнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
