Phoenix 421 (нужна марка трех фазного диодного моста)
Всем привет. Если кто разбирал данный аппарат Phoenix 421 или может быть есть полная схема помогите с маркой трех фазного диодного моста. А то его разорвало в клочья. А востанавливать аппарат надо срочно.
За ранее огромное спасибо.
Вот ссылка может поможет,формат пдф,открывается адоб ридер,фоксит ридер.Там мануалы на всю серию аппаратов,в конце есть схемы,есть и на 421.http://www.bocworldofwelding.com.au/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/66/
Спасибо за ответ. В этих мануалках нет наименований(марки) моста. У меня есть на русском такая мануалка.
Выложи фото того что сгорело,покрупнее.Здесь заходят инженеры-электронщики с прямыми руками и светлой головой,может посоветуют аналог и как подключается.Или в личку к пользователям
tehsvar
hau
Сергейб3
Не заморачиваитесь, любой трёхфазный мост, от 90 ампер и выше, это с хорошим запасом будет, и напряжение от 800 вольт и выше, это тоже с запасом. У моста никаких специфических особенностей нет , лишь бы по току и по напряжению был не меньше требуемого. Ваш аппарат по 40 ампер с фазы потребляет, максимум. Вот здесь посмотрите, для примера. Место на радиаторе наверняка есть. В крайнем случае, одно отверстие просверлите и резьбу нарежете. Ну, и наверное, японский лучше китайского будет, в плане надёжности. Только очень внимательно, провода не попутайте. Могут не совпадать, надо внимательно отследить , куда сеть приходит, куда + и - с моста уходят. Ориентируйтесь по полярности электролитических конденсаторов. Или по транзисторам моста , в смысле коммутатора, который между выпрямителем и трансформатором находится.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w404.html?
И ещё совет. Подключите мост по сети, а в разрыв любого из проводов на выходе включите какую нибудь мощную активную нагрузку, например галогенные лапы по киловатту, по две последовательно, и две - три группы параллельно. Включите аппарат. Если управление заработает , попробуйте варить в режиме TIG на минимальном токе. Если всё нормально будет, восстановите схему аппарата и тестируйте на всех режимах. Если при включении лампы будут светится постоянно, ищите, что ещё крякнуло. Отключите управление с ключей и проверьте их. Третью страницу каталога тоже посмотрите.
Удачи...
Вот он злополучный мост. Правда он давно лежит уже в ящике. А тут понадобилось начальству востанавливать. Ну типа бабки появились.
Вам же выше написали , что можно поставить любой 3-х фазный мост. Лишь бы по току подошёл.
На такой аппарат 3 однофазных КВРС5010 . Каждый по фазе запаралелить , для увеличения мощности. Только просто так они не горят. Повнимательнее.
