Доброго времени суток. Приобрёл аппарат Вега 200 ас\dс и ни как ни могу разобраться с настройками, а именно настройки импульса в режиме АС , почему-то у меня чернеет, а потом выгорает электрод и что-то с балансом не могу разобраться. Он у меня регулируется - с 15 до 50, что это ? Чем больше значение устанавливаю, тем сильнее плавится электрод. Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем АВН
Дайте мыло , отправлю Вам описание. Только у нас эти аппараты Grovers называются, а так это одно и то же.
Чернеет в основном из-за плохого аргона. На алюминий нужен аргон высшей чистоты (99,99%) или , хотя бы, высокой.
Может это что связано с импульсом
Скорее с газом,пост-продувкой или качеством вольфрама.Попробуйте для сравнения варить на постоянном токе,с импульсом и без него.
p.s. Не следует здесь публиковать адрес личной эл.почты,только в л/с.
Как раз на постоянном вроде всё норма хотя в режиме импульс ещё не пробовал, после некоторых экспериментов черноту вроде удалось устранить - скорее всего это было связано с ПОДСОСОМ воздуха, но проблема выгорания электрода ещё осталось во время сварки без импульса в положении баланса - 15 (это минимальное значение) вроде норма как только прибавляю значение баланс до 50 ( это макс.) начинается округлятся электрод и похоже дуга уже идёт не с кончика, а с боков?
как только прибовляю значение баланс до 50 ( это макс.) начинается округлятся электрод и поже дуга уже идёт не с кончика а с боков ....?
Баланс для того и нужен,чтоб была золотая середина.Увеличьте постгаз до 5-6 сек.На алюминии электрод округлится,если большой диаметр электрода,ток малый,то дуга будет то же бегать.Если баланс в минусе то электрод плохо очищается,но и целее,в плюсе-сильнее греется и выгорает.
В инструкции указано значения всех регулировак , а как и и вкакой последовательности их использывать не написали .Мне-бы настроить её для сварки АЛЮМ. и уточнить прицеп работы функция ИМПУЛЬс в режиме ас
У меня немного другой аппарат,но функция импульса такова,задается ток верхний например 100 амп,и нижний 30амп,и задается время перехода с верхнего на нижний ток,например 1секунда,и так все время сварки.При сварке тонкого очень удобно,чтоб не перегреть металл.
Спасибо , пошёл пробывать ..)))
Чего все так хотят варить с импульсом - не понимаю, честное слово:) Использую его крайне редко, например при сварке нержавейки, когда нужно получить красивые блестящие чешуйки или когда близко есть что-то, что может сгореть, а в воду погрузить крайне сложно. В остальных случаях он для "понта". Очень удобно еще импульсами делать прихватки оплавлением.
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0322/7a/fd3cd169db824ec01d7271b56334b67a.jpg
Помогитепожалуйста разобраться с аппаратом!
1 время подачи газа перед сваркой
2 начальный ток
3 время нарастания тока
4 в процентах (не понимаю для чего) когда начинаешь варить типа как с форсажем чтоли и под ним время форсажа
5 я так понимаю ток (прибавляется до 200 ампер) под ним время
6 импульс (под ним время) не совсем понимаю
7 время спада тока для заварки кратера
8 до скольки падает ток
9 подача газа после сварки
как оптимально настроить для сварки с импульсом? например для сварки трубы нержавейка 3мм стенка сварка в стык?
