mlsotrudnik
Весь контент mlsotrudnik
  1. При аттестации на НАКС варить катушку чем надо будет ? Работодателю нужен только аргон, что за тесты будут? (4 разряд)
  2. Варим патрубки стенка 3мм с фланцами к трубе диаметром 60 стенка 2мм ! вот не получается уводит и все! может прихватки больше давать?
  3. Здравствуйте! Посоветуйте как варить нержавейку чтобы не уводило? Можно ли добиться того чтобы без уводов?
  4. http://i53.fastpic.ru/big/2013/0322/7a/fd3cd169db824ec01d7271b56334b67a.jpg Помогитепожалуйста разобраться с аппаратом! 1 время подачи газа перед сваркой 2 начальный ток 3 время нарастания тока 4 в процентах (не понимаю для чего) когда начинаешь варить типа как с форсажем чтоли и под ним время форсажа 5 я так понимаю ток (прибавляется до 200 ампер) под ним время 6 импульс (под ним время) не совсем понимаю 7 время спада тока для заварки кратера 8 до скольки падает ток 9 подача газа после сварки как оптимально настроить для сварки с импульсом? например для сварки трубы нержавейка 3мм стенка сварка в стык?
  5. Нет пока присадки, вот я и интересуюсь какая присадка нужна , сам пока не соображаю в этом
  6. Спасибо! А присадка для сталь20 подойдет и для 09г2с ? Да варить буду в помещении
  7. Трубы/фланцы варить! присадка для нержавейки подойдет?
  8. Добрый день! Помогите советами нужно заварить патрубки и фланцы к трубе сталь 20, диаметр 120, толщина 3 мм, и еще 09г2с тоже фланцы и патрубки диаметр трубы 120 толщина 4 мм, рабочее давление 25 кг; аппарат NEON ВД 201 АД практика сварки есть, а вот теорию не очень т.к самоучка начинал с MIG/MAG сварки. TIG ом варил не много У меня куча вопросов: 1. диаметр электрода 2. сила тока 3. импульс нужен? 4. частота 5. сразу с присадкой или сначала между собо соединить (проварить) 6. настройка импульса 7. подача газа 8. зазор нужен?
