  • 0
Уведомление об ответах
afftagen
Вопрос
Создание новых тем мне так понравилось что я решил наспамить ещё одну (шутка). У меня небольшая и не настоятельная просьба, а по мере возможности. При цитировании моего, допустим, комментария, наверху страницы выскакивает красный значок с количеством лайков и цитирований. Считаю, это очень удобно. Но нельзя ли получать такие же уведомления в случае обращения по никнейму? То есть, если кто-то применил теги
[b][member=afftagen][/b],
Я бы с радостью отказался об уведомлений о лайках в пользу желаемых :)
  • 0
Может Вам просто снять уведомления в профиле?
Точно! Это можно. А вот уведомление при обращении по нику к сожалению нет.
  • 0
На некоторых форумах встречал,при входе вверху высвечивается-вам ответили (количество раз).Кликаешь и переходишь в ту тему(ы) где ответили.Но это наверное зависит от создателей форума Изменено пользователем митька51
  • 0
@митька51, не от создателей, а от разработчиков.
@afftagen, есть возможность отслеживать только цитирования своих сообщений. Отслеживание обращений по нику пока нет.
  • 0
Поспешил я с выводами.
Сделал возможность отслеживания упоминаний по нику. Настраивается там же, где и остальные уведомления: "Настройки профиля" - "Настройки уведомлений" - "Способ уведомления при моем упоминании или цитировании моих сообщений". Настройка одна и на упоминания и на цитирование сообщений.
Также изменил принцип цитирования части сообщения.
  • 0
зашел сегодня на форум и увидел извещения об коментариях моих сообщений и тем. зашел по одному из них а все остальные просто исчезли. можно ли это как то исправить?
  • 0
@Ленька, исчезли не уведомления, а красный-кружок информер с количеством новых уведомлений. Просто открывайте опять окно, которое показал @svarnoi69 и смотрите нужные уведомления по датам.
  • 0
очень удобная функция, ни на одном форуме пока не встречала. И вообще этот форум достаточно удобный, разобраться легко.
  • 0
Я только с выделением цитаты пока не разобрался. Иной раз выделишь, и ниже сразу окошко появляется "Цитировать выделенное".  А другой раз - выделишь, а окошка нету. При нажатии "Цитата", у меня весь пост в ответе копируется.
  • 0
Да, действительно, и ещё я столкнулась с тем, что если в одном посте отвечаешь больше, чем одному человеку и хочется обратиться по нику, то ник вставляется только первый, остальные только с цитатой. Но, это, может, я что-то неправильно делаю.
  • 0
, зависит от кол-ва выделенных знаков. Лишнее потом можно удалить (выделить > Delete). В противном случае можно воспользоваться кнопкой "Ответить".
@Илария, с никами никаких проблем не встречал: нажимаешь "Вставить ник" > пишешь ответ > Enter > "Вставить ник" > пишешь ответ.
  • 0
@АВН,
 таким макаром работает, про Enter не знала, спасибо.
  • 0
Честно сказать, я уже сам пришёл к таким выводам, методом тыка. Но всё равно спасибо, значит это не глюк, а так положено.
@svarnoi69,@Andrew, @Илария, , @АВН
Ну и тут разобрался - ентер-ник-ентер-ник................а потом в строчку стиранием
  • 0
А вот это зря, у некоторых пользователей и администрации сейчас появилось новое письмо о том,что их упоминали в ***-темах.
