Срочно нужна помощь по горелке
Доброго времени суток всем, подскажите что делать, заправил проволоку в полуавтомат, подающие вальцы перекусили проволоку, которая не успела вылезти из держака, пробовал подавать новую, она выходит из держака но ощущение что старая проволока ей мешает. Заранее спасибо!
Какой аппарат? Рукав не разборный? В любом случае м/у подающими роликами и каналом должен быть зазор, не представляю - как проволока могла уйти в рукав... Если только сам не накосячил, отрезал проволоку и не вытащив из рукава решил протолкнуть другой:) Вытягивай рукав прямо и в обратную сторону пытайся вытолкнуть проволокой бОльшим диаметром, пока не получится зацепить плоскогубцами...
@Виталик Чубакин, если проволоку перетёрло, то возможно : диаметр проволоки больше направляющей канавки на роликах- её просто сгрызло. Или наоборот диаметр меньше, и тогда вы просто затянули прижим роликов до самой задницы, проволока пойдет, но с проскальзыванием и если она упрётся в наконечник, то опять будет перетёрта на роликах. Мимо направляющего канала в горелке она тоже может выйти, если канал- тефлоновый, некоторые фирмы такие ставят. Скольжение идеальное, но не держит высокую Те, и при прогоне проволоки на любом перегибе она может проколоть этот канал и выйти наружу. Возможно забит сам канал, или оборвало на нём опорную пятку. Какая у вас горелка? Попробуйте снять наконечник и выкрутить мундштук, потом растянуть по прямой шланг горелки и с торца вставлять проволоку.
добрый вечер, вопрос про горелку , щас приходится много варить вертикалки, варю сверху вниз шов сплошной и заметил на сопле у горелки внутри быстро заростает, что типо шлакового налета, примерно 1,5м-2м. сплошного шва и налет 2-3мм. отчистил и дальше варю. Это нормально?
Более чем,иногда приходится чистить через 400-500 мм.Но где-то в недрах нашего форума есть упоминания о средствах для борьбы с "накипью" от известных фирм-производителей св.техники.Самый простой и доступный способ - это разведённый на воде мел.Макнул горячее сопло и варишь...пока не облезет:-).
спасибо,про мел сам не знал,обычно или спрей или масло.
