Самостоятельно открывается клапан подачи газа
Уважаемые MIG/MAG'еры, подскажите кто сталкивался. Варил потихонечку, всё было прекрасно, вдруг "заклинило" подачу газа (не закрылся клапан после того как отпустил кнопку на горелке), правда ненадолго, на пару секунд. Через пару минут "заклинило" окончательно. Включаю сварочник, слышу звук открывающегося клапана и газ идёт, без нажатия на триггер горелки. В выключенном состоянии аппарата клапан перекрыт и газ не поступает, из чего делаю вывод что сам клапан исправен. Подскажите, пожалуйста, это лечится?
А что лечить-то? Что могло сломаться? Я себе плохо представляю принцип срабатывания клапана. Всё время думал что он срабатывает при замыкании кнопки на горелке.
А я плохо представляю кто,где,когда и что Вам продал.Уж тем более не знаю какой у вас газовый клапан и в глаза не видел схему Вашего п/а.Всё время думал,что клапан срабатывает от поступления на него тока/напряжения,а оказывается от замыкания кнопки.
А Вы не пробовали для начала кнопку разобрать,может её заклинило? Может микрушка находится в постоянно замкнутом состоянии,или под клавишу что-то попало.Кембрик слетел и провода замкнуло, сосед порчу наслал или ещё что...
Первое что сделал - разобрал кнопку, там всё нормально, как мне кажется. Подача проволоки работает хорошо. Схему, к сожалению выложить не могу...
Аппарат пока на гарантии, хотел уточнить, не могло ли такое случиться от холода? То есть вдруг он согреется и заработает))
На холоде у нас газовые клапана не отказывали,но это при условии точки росы около -600 С.Если Вы работаете с баллона и без подогревателя газа - отогреется ли Ваш клапан и начнёт ли работать в тепле можно определить только опытным путём.
Какой хоть аппарат?Бывают клапана что не держут если давление выше 1.5-2 атм.Проверить давление на входе,при отсутствии пломб аккуратно вскрыть аппарат и проверить цепочку питания клапана,или отнести по гарантии и ждать когда отремонтируют.
@митька51, такое обычно происходит, если клапан поставлен "не в ту сторону".Но если под давлением в выключенном состоянии закрыт,а при включении открывается - похоже,что тупо закорочен т.е. находится в постоянно включенном положении.Мне больше интересно какой = или ~ и на сколько вольт.
Хоть бы аппарат увидеть.
Аппарат китаец, инвертор, однофазник. Если бы клапан не держал, то и без питания газ шёл бы (ну я так думаю), а так газ идёт только при включении в сеть. Пломб не видел.
Аппараты все одинаковые,а вот клапана...=)
@Burn32,из простого ,что на ум приходит - реле залипло (если оно там есть),а это явно гарантийный случай.
Если с мультиметром обращаться можешь,там два разъема рядом должны быть на плате управления,один на газовый клапан,другой на двигатель подачи.Прозванивай плату управления.Клапан там может быть или 12 или 24 вольта постоянки.
Если клапан не отогреется - повезу на гарантию. Всем спасибо)
Я и не думал , что в Брянске холода как в Якутии...
