О защитных газах и смесях
Расход стоит обычно 6-7 литров, проволока 1м. Вот фото и видео. Качество ухудшено, больше 5мб. не пропускает, но вроде видно. Балон был замотан в плёнку, сейчас снял, может из за этого перепутали...
7 минут назад, STRiX сказал:
перепутали..
Что-то намешали "невкусного".... К заправщикам - однозначно! Вместе с редуктором...
А может быть такое что просто вышел из строя редуктор, и газ в порядке? Хотя до этого варил, было норм, проблемы сразу начались после перезаправки. Там на станции дедок, который принимает и выдаёт, а сами баллоны увозят куда-то заправлять. Он мне вряд-ли сможет по существу ответить. Баллон у меня в прошлом году падал, погнуло манометр, я купил новый, установил. Баллон был полный, весь истратил, вот перезаправки и началось...
17 минут назад, STRiX сказал:
Если большой расход газа, если редуктор труп, то дуть из горелки должно как из ветродуя. В общем по звуку протекания газа можно понять, приблизительно. Если сильно дует, то может и редуктор. А если согласно привычки, небольшой звук протекания газа, то на редуктор тут сложно грешить. 6-7 литров в минуту, для П\А довольно бюджетно, т.е. мало. И точно обмерзать не должно. Я обмерзание встречал когда газа более 15 л\мин, а скорее больше и в холодное время года, когда и так все холодное.
Газовая смесь - только газовая составляющая, там нет жидкой фракции. А у вас булькает внутри ротаметра. Если и обмерзает, то сам редуктор и следовательно мембрана и при этом резко падает расход до 0. По вводным данным - газ не той системы :) смесь значительно больше борется с образованием обледенения. И смесь до замерзания довести, вообще надо постараться. В любом случае, если у вас чистая угле кислота, вы заплатили за смесь. И углекислота в жидкой фракции. Тряхоните баллон, что будет внутри происходить?
Изменено пользователем copich
  • Like 1
Баллон потряс, с уверенностью сказать что там жидкость не могу. Звука никакого нет. Но "качания", как будто там что жидкое вроде и есть. Нашёл контакты руководителя данной станции, он признался что могли перепутать и заправить угликислотой. Завтра поеду сдам. Посмотрим что будет после перезаправки.
