митька51 Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 Собственно вопрос,как при наплавке валов,приварке фланцев полуавтоматом без отрыва организована масса на станках?http://www.tehnap.ru/uploads/posts/2010-01/1263391949_img_0744-2.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnjuk Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 (edited) Без щёток там дело не обходится. Кто-то на форуме уже писал об этом. Насколько я помню - масса через станок, могу и ошибаться....Отец подсказал, что делали массовый ролик графитовый. Edited October 6, 2012 by svarnjuk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spec Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 Чаще всего применяют графитовые щетки ЭД. Но можно съем тока организовать и ремнем, сплетенным из многожильного медного провода. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gurof Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 Без щёток там дело не обходится. Кто-то на форуме уже писал об этом. Насколько я помню - масса через станок, могу и ошибаться.Нет, нет. За массу через станок, вас слесаря ремонтники станков будут сильно ругать нехорошими словами. Подпружинненую графитовую щётку, от любого движка, чем больше тем лучьше. Если неразберётесь, в понедельник сфотографирую. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
митька51 Posted October 6, 2012 Author Share Posted October 6, 2012 Вариант старого коллектора от стартера автомобиля+медный пояс,думаю будет неплохо.Только медь с медью не будут прихватываться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
blazen79 Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 @митька51, Щётки лучше. На передней бабке замутить и усё. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
митька51 Posted October 6, 2012 Author Share Posted October 6, 2012 Согласен,можно даже с щеткодержателем того же стартера,только подключить все четыре. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spec Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 медь с медью не будут прихватыватьсяНе прихватываются, проверено. Иначе коллектора электричесих мошин так бы не варили. И фото участка сварочного манипулятора с видом на токосъемную щетку. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
митька51 Posted December 25, 2012 Author Share Posted December 25, 2012 Здесь вот оригинально организована сварочная масса.http://youtu.be/HPvjmeFG4W4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Уфимец Posted March 29, 2013 Share Posted March 29, 2013 Здесь вот оригинально организована сварочная масса. извините, не могу разглядеть как масса организована, поясните?Собственно я по делу интересуюсь, вращатель собираем своими силами, для больших диаметров. Вариант с щетками рассматриваем - смущает возможный быстрый износ этих самых щеток. Плетенка из меди - тоже неплохо, но каждый раз закидывать/снимать, еще варианты кто-нибудь предложит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VERS Posted April 22, 2013 Share Posted April 22, 2013 С графитом 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
di4 Posted October 24, 2013 Share Posted October 24, 2013 Поставщик поворотных устройств из Германии:http://www.hoesl-hebetechnik.de/Produkte/produkte.htmlОрганизовал токоподвод так: Медная (или сплав меди) колодка обхватывает обработанную на станке цилиндрическую вращающуюся поверхность (низкоуглеродистая сталь). Колодка соприкасается с поверхностью вдвух местах. По центру колодки расположена ось которой она крепиться к подпружиненной направляющей к которой в свою очередь заведен силовой кабель обратного провода. Со временем на низкоуглеродистом цилиндре выгорает металл и его надо протачивать. Не знаю как к вращателю это прилепить. Сами догадаетесь. При наплавке на вал полуавтоматом вал сильно ведет? (вопрос конечно не конкретный, но все же) Link to comment Share on other sites More sharing options...
di4 Posted January 14, 2014 Share Posted January 14, 2014 митька51 спасибо за ответ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Куренга Posted January 17, 2014 Share Posted January 17, 2014 При наплавке вала использовал такую приспособу ( Втулка с болтами была сделана для других целей). Вся конструкция зажимается в ресцодержатель токарного станка через изоляционные пластины, к ней подсоединял "массу". Слегка прижимал графит к валу, зачистив место контакта на валу. Работает хорошо не искрит, нагрев графита минимальный. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
