Алексей 64 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Владею сварочным аппаратом Аврора система 200 AC DC пульс. Второй раз у меня однотипная проблема с ним за три года. Включаю аппарат и сразу срабатывает асцилятор и идет подача газа несколько секунд. После чего на кнопку горелки не реагирует вообще, работает только в режиме ММА. К примеру скажем пару дней назад им варил и всё хорошо было, а сегодня включаю его и вот на тебе опять как и в тот раз было. Думал может кнопка че, полностью всё отключил от аппарата и ничего. Первый ремонт мне как-то дороговато обошёлся вот я и думаю почему щас опять тоже самое с ним произошло. Может кто-то сталкивался с такими аппаратами и подобными признаками неисправности, действительно ли это серьёзная проблема может быть или что-то не совсем дорогое в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 6 часов назад Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 11 часов назад, Алексей 64 сказал: действительно ли это серьёзная проблема может быть или что-то не совсем дорогое в ремонте. серьезная и дорогая проблема, если менять плату + повтор проблемы. Если детально ремонтировать, то относительно бюджетно. Если сделать еще как сказал @tehsvar , то и в дальнейшем проблем не будет. А дорого это или дешево ... у каждого свой карман, а сервисник тратит на это время + детали и оно должно быть оплачено. Ремонт стоимостью пачка доширака, точно не обойдется, если делать правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 2 часа назад, tehsvar сказал: Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе. В данной ситуации плату щас придётся всё-равно заменить или есть возможность вылечить её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, copich сказал: серьезная и дорогая проблема, если менять плату + повтор проблемы. Если детально ремонтировать, то относительно бюджетно. Если сделать еще как сказал @tehsvar , то и в дальнейшем проблем не будет. А дорого это или дешево ... у каждого свой карман, а сервисник тратит на это время + детали и оно должно быть оплачено. Ремонт стоимостью пачка доширака, точно не обойдется, если делать правильно. Я нисколько не против заплатить столько, сколько нужно, но если человек знал что нужно было сделать и не сделал, это уже не совсем приятно. Но это конечно догадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 2 часа назад, tehsvar сказал: Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе. Можно вас попросить описать по подробнее решение этой проблемы. Нашёл мастера частника вроде как обещал помочь. Я просто думаю ваша информация лишней совсем не будет. Буду вам очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Только что, Алексей 64 сказал: но если человек знал что нужно было сделать и не сделал, это уже не совсем приятно. некоторые устраняют проблему, но не разбираются в причине. А заставить разобраться в причине, мастера, невозможно. Только что, Алексей 64 сказал: есть возможность вылечить её. вам Алексей, уже написал, что это ... просто и элементарно. Напишите, @tehsvar в личку. Договоритесь по стоимости, срокам и прочее. Я ... в последнее время занят и уже одной ногой в самолете в очередную командировку. Поэтому даже не уточняю ваше географическое положение. А кто понимает суть проблемы, точнее понимает и определяет, что сломалось, а не меняет платы :) , то понять причину, почему это произошло и что можно сделать, не сложно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Алексей 64 сказал: В данной ситуации плату щас придётся всё-равно заменить или есть возможность вылечить её. Всё в этих аппаратах ремонтируется. 2 часа назад, Алексей 64 сказал: но если человек знал что нужно было сделать и не сделал, это уже не совсем приятно. А с чего Вы решили, что он знал проблему ? Обычно многие бездумно меняют убитые детали и отдают рабочий аппарат. Проблема остаётся. Кто-то просто не хочет думать, другие разбираться с этим, тратить время. Некоторые редиски делают запас на будущее. 2 часа назад, Алексей 64 сказал: Можно вас попросить описать по подробнее решение этой проблемы. Я выше плностью расписал всё. Если Ваш мастер не поймёт этого, то трудно назвать тогда его мастером. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 11 минут назад, tehsvar сказал: Всё в этих аппаратах ремонтируется. А с чего Вы решили, что он знал проблему ? Обычно многие бездумно меняют убитые детали и отдают рабочий аппарат. Проблема остаётся. Многие просто не хотят думать, другие разбираться с этим, тратить время. Некоторые редиски делают запас на будущее. Я выше плностью расписал всё. Если Ваш мастер не поймёт этого, то трудно назвать тогда его мастером. Спасибо Вам за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
