Алексей 64 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта Владею сварочным аппаратом Аврора система 200 AC DC пульс. Второй раз у меня однотипная проблема с ним за три года. Включаю аппарат и сразу срабатывает асцилятор и идет подача газа несколько секунд. После чего на кнопку горелки не реагирует вообще, работает только в режиме ММА. К примеру скажем пару дней назад им варил и всё хорошо было, а сегодня включаю его и вот на тебе опять как и в тот раз было. Думал может кнопка че, полностью всё отключил от аппарата и ничего. Первый ремонт мне как-то дороговато обошёлся вот я и думаю почему щас опять тоже самое с ним произошло. Может кто-то сталкивался с такими аппаратами и подобными признаками неисправности, действительно ли это серьёзная проблема может быть или что-то не совсем дорогое в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 марта Мастер Поделиться Опубликовано 10 марта Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 11 часов назад, Алексей 64 сказал: действительно ли это серьёзная проблема может быть или что-то не совсем дорогое в ремонте. серьезная и дорогая проблема, если менять плату + повтор проблемы. Если детально ремонтировать, то относительно бюджетно. Если сделать еще как сказал @tehsvar , то и в дальнейшем проблем не будет. А дорого это или дешево ... у каждого свой карман, а сервисник тратит на это время + детали и оно должно быть оплачено. Ремонт стоимостью пачка доширака, точно не обойдется, если делать правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 2 часа назад, tehsvar сказал: Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе. В данной ситуации плату щас придётся всё-равно заменить или есть возможность вылечить её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 1 час назад, copich сказал: серьезная и дорогая проблема, если менять плату + повтор проблемы. Если детально ремонтировать, то относительно бюджетно. Если сделать еще как сказал @tehsvar , то и в дальнейшем проблем не будет. А дорого это или дешево ... у каждого свой карман, а сервисник тратит на это время + детали и оно должно быть оплачено. Ремонт стоимостью пачка доширака, точно не обойдется, если делать правильно. Я нисколько не против заплатить столько, сколько нужно, но если человек знал что нужно было сделать и не сделал, это уже не совсем приятно. Но это конечно догадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 2 часа назад, tehsvar сказал: Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе. Можно вас попросить описать по подробнее решение этой проблемы. Нашёл мастера частника вроде как обещал помочь. Я просто думаю ваша информация лишней совсем не будет. Буду вам очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Только что, Алексей 64 сказал: но если человек знал что нужно было сделать и не сделал, это уже не совсем приятно. некоторые устраняют проблему, но не разбираются в причине. А заставить разобраться в причине, мастера, невозможно. Только что, Алексей 64 сказал: есть возможность вылечить её. вам Алексей, уже написал, что это ... просто и элементарно. Напишите, @tehsvar в личку. Договоритесь по стоимости, срокам и прочее. Я ... в последнее время занят и уже одной ногой в самолете в очередную командировку. Поэтому даже не уточняю ваше географическое положение. А кто понимает суть проблемы, точнее понимает и определяет, что сломалось, а не меняет платы :) , то понять причину, почему это произошло и что можно сделать, не сложно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 марта Мастер Поделиться Опубликовано 10 марта 2 часа назад, Алексей 64 сказал: В данной ситуации плату щас придётся всё-равно заменить или есть возможность вылечить её. Всё в этих аппаратах ремонтируется. 2 часа назад, Алексей 64 сказал: но если человек знал что нужно было сделать и не сделал, это уже не совсем приятно. А с чего Вы решили, что он знал проблему ? Обычно многие бездумно меняют убитые детали и отдают рабочий аппарат. Проблема остаётся. Кто-то просто не хочет думать, другие разбираться с этим, тратить время. Некоторые редиски делают запас на будущее. 2 часа назад, Алексей 64 сказал: Можно вас попросить описать по подробнее решение этой проблемы. Я выше плностью расписал всё. Если Ваш мастер не поймёт этого, то трудно назвать тогда его мастером. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 64 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 11 минут назад, tehsvar сказал: Всё в этих аппаратах ремонтируется. А с чего Вы решили, что он знал проблему ? Обычно многие бездумно меняют убитые детали и отдают рабочий аппарат. Проблема остаётся. Многие просто не хотят думать, другие разбираться с этим, тратить время. Некоторые редиски делают запас на будущее. Я выше плностью расписал всё. Если Ваш мастер не поймёт этого, то трудно назвать тогда его мастером. Спасибо Вам за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
