сварка или резьбовые соединения для отопления
Имхо на круг(если речь о металлических трубах), учитывая период эксплуатации, резьба.
Изменено пользователем 3comma62
Дополнениие
В 16.02.2026 в 14:12, agat сказал:
Что надежнее для отопления — сварка или резьбовые соединения?
У родственников в сталинском доме собраны трубы и радиаторы резьбовыми соединениями, через лён и краску. Дом 1948 года постройки. С 80-года точно ничего не меняли, ранее - не знаю.
При качественном исполнении, любой тип соединения работает оооочень долго.По остальному, тут столько нюансов и вопросов к комплектующим и людям, что ответ может быть любым, в зависимости от ситуации. Один из (нюансов): в современных домах повсеместно распространены в подвалах общие бойлеры на дом. При нарушении технологии водоподготовки, по трубам ГВС начинает идти в большом количестве активный кислород, который с удовольствием вступает в реакции с железом в составе стальных труб. Ещё один: при покупке вварных отводов, легко купить "муляж" с тонкой стенкой 2мм, на которой ещё и резьба нарезана. Стоять они будут не долго. Выход - смотреть, что покупаешь, либо у токаря заказывать заранее. И т.д.
  • Like 2
