Ошибка е19 u0 esab 2200i ac/dc
20251222_192501.thumb.jpg.0d0a5b997ada22a8e9a3a616fdce089a.jpg20251222_192451.thumb.jpg.cc730b91cc6f19e949aedb0b4d0c2026.jpgУважаемые ГУРУ,выручайте.
Достался мне данный аппаратик с ошибкой е19 u0,в инструкции эта ошибка описывается как проблема с памятью ,аппарат не варит не ас не дс не электродом ,мультиметр тоже показывает оv. от кнопки на горелке реле срабатывает.индикаторы на верхней плате упраавления показывают следующее:первый индикатор при включении питания загорается красным,потом зеленым,после самодиагностики начинает мигать,остальные два индикатора молчат.
Визуальный осмотр показал что в аппарат уже лазили ,присутствуют следы пайки,на фото выделил синим.
Был бы признателен тем кто поможет советом ,куда чего тыкнуть,и где что померить
Только что, dmitry tt сказал:
если верить системе диагностики, то смотреть как реализована память на аппарате. Если есть отдельная микросхема, то смотреть обмен информацией. Если попытка считывания будет, а дальше тишина, то :) искать прошивку либо заказывать новую плату. А вот если память в микроконтроллере, то только искать прошивку остается или покупать новую плату. Ну или сервис искать, кто может прошить.
Но, перед всем этим, конечно же проверить необходимые питания на микроконтроллере и памяти если раздельные либо микроконтроллер, если память встроенная.
еще вариант, если память отдельная, то можно на программаторе попробовать прочесть ее и записать. Не в данном случае, но память бывает, умирает и либо полностью, либо не читается либо не пишется...
Ну и вообще, проверить питания, которые аппарат генерирует. Может кто-то просто убил окончательно.
1 час назад, copich сказал:
Спасибо большое за совет. Хочу просто понять для себя стоит ли его востанавливать,так как непонятно что проблемма только в памяти или ему всему совсем плохо.
Аппарат после самодиагностики показывает ошибку,но панель работает и выставляются режимы ,режимы на кнопки 1-2 запоминает ,но после перезапуска все слетает,гдето читал что память энергозависимая и якобы имеется элемент питания,но я его необнаружил.
Так вот возникает вопрос,должен ли аппарат при такой ошибки с памятью както подавать признаки жизни,или же проблема еше и с силовой частью,как правильно должны показывать индикаторы на плате.
аппарат не знаю на столько, чтобы вам что-то конкретное ответить. Если ошибка есть, то скорее всего аппарат не должен выдавать напряжения... Если память зависимая, то
1. посмотреть где такое вообще и понять, как должно работать.
2. если есть батарейка, то в любом случае либо разъем на плате либо контакты для пайки под батарейку. На в данных аппаратах, я такого не помню. Возможно не придавал значения данному моменту.
Поэтому, смотреть названия микросхем, смотреть datasheet и как вариант, может кто-то подтянется. еще что-то подскажет.
Если память зависит от батарейки, то два варианта, подкинуть другую память если она отдельная и посмотреть что будет. Если ошибка уйдет ну и ладно. А если нет, то значит нужна прошивка.
По сути, две памяти обычно. Одна отвечает за работу самого аппарата, вторая отвечает за работу ячеек памяти. Поэтому, если ячейки памяти не работают и на отдельном чипе, то подкинув другой чип, все должно заработать. Предварительно, можно записать FFFFF, т.е. обнулить. В любом случае, это только мои мысли. И конкретно тут вам не подскажу.
27 минут назад, copich сказал:
Ткните пожалуйста носом местонахождение этой памятиScreenshot_20251223_135317_Chrome.thumb.jpg.6770ee562274fc4bd0d37d74a97c8014.jpg
6 часов назад, dmitry tt сказал:
если бы так было. То я в золоте уже давно был.
Я вижу с ходу 8 ногую микросхему рядом с микроконтроллером. По вашей картинке, чутка ниже. Обычно память рядом ставят с микроконтроллером. И дальше берете в глаза увеличитель и смотрите название. Дальше даташит в руки и смотрите, что за что отвечает. И толку если вы не понимаете как определить память, то как в таком случае вы хотите запрограммировать и т.п.?
За всё время работы с Эсаб ни разу не глючила память у них. А вот модули вылетали часто в этих аппаратах. А так как пайка на нём, то.... Вы лучше выход на ДС на соседней плате измерьте. Той, что с диодным модулем. Если он пробит, то стоимость ремонта сопоставима со стоимостью хорошего китайского аргонника АС-ДС, типа Гроверс 200 W.
В 23.12.2025 в 21:47, copich сказал:
Спасибо за совет,дело в том что восьминожек на плате много и плата залита какимто темным лаком,поэтому я и задал вопрос .может кто сталкивался и знает ее местонахождение.
Опыта ремонта сварочников у меня нет,но есть небольшой опыт ремонта ЭБУ легковых авто,в том числе и работа с EPPROM.
Имеется дешовенький праграмматор .
Восьминошку я определил,пришлось очень долго и очень аккуратно счищать лам с микрух.но подклучить прагромматор к ней у меня неполучилось,сначала пробовал прищепкой прям на плате,затем отпоял ее и припаивал на плату программатора,но чип неопределился,сделал вывод что чип мертв.теперь даже и незнаю продолжать реионт или нет
4 часа назад, dmitry tt сказал:
Чип.... Чип...  Почему все любители шить блоки ЭБУ называют микроконтроллеры или память чипом ? Причём чуть не в лицо пытаются заехать, когда я объясняя причину неисправности, говорю, что эта деталь - контроллер. Они начинают искать в тырнете именно контроллер для такого - то аппарата. Потом предъявлять мне, что я балабол и контроллера для такого аппарата нет )). Чуть не в суд пытались тут идти, пока схему с маркировкой не показал, в тырнете нашёл модель этого микроконтроллера и указал на него. Понимаю, что контроллер для вас - ЭБУ. И никак по-другому )))
Данный ЧИП )) так не шьётся. Добить его, Вы конечно, так можете. Но читать его не выйдет. Перепрошить можно, но как я и говорил, за 27 лет ремонта сварочников (в том числе и был СЦ Эсаба), у меня не было ни одного случая, чтобы контроллер или его память были неисправны. Разве что прошили не под ту аргонку, хотя даже под ДС там та же программа, что и АС-ДС. Потому как для АС блока своя программа.
Если всё же память и вылетела, то в ней хранятся только настройки. Сам аппарат лишь не будет запоминать их, но работать скорее всего будет. Для проверки такие платы имеются. Вы изначально лучше всё же проверьте то, что я выше Вам написал. Иначе там реально не будет смысла возиться с этим аппаратом, если вылетел ККМ с преобразователем в белом модуле.
57 минут назад, tehsvar сказал:
Спасибо за отведенное время,я обязательно проверю по вашим советам,выше я задавал вопрос,должен ли аппарат подавать хоть какието признаки жизни при ошибки памяти,так как сам сомневаюсь в силовой части,но опыта пока нехватает,из вашего собщения становится ясным :что в памяти настройки,и посути даже при проблемме с памятью аппарат должен ожить при моих личных настройках,но он неоживает.значит надо копать глубже.
Сам занимаюсь автоэлектриком и пытаюсь учится и развиватся,и было много случаев что в ЭБУ слетала память ,где сидит эммобилайзер,из за которово авто незаводиться.методом прошивки или замены памяти и дальнейшей его прошивки авто своим ходом уезжали с моего гаража.но сдесь както проще.очень много ресурсов где есть много информации,дампов и инструкций.
В случае с есабом я столкнулся с очень скудной информацией,и все нитки от клубка привели меня сюда.
Хочется востановить аппарат в пределах гаража чтоб  он стал помощником,был бы рядом сервис,ябы нестал тратить не ваше и несвое время.
7 часов назад, dmitry tt сказал:
но здесь как-то проще. Очень много ресурсов где есть много информации, дампов и инструкций.
В случае с Эсабом, я столкнулся с очень скудной информацией и все нитки от клубка привели меня сюда.
Естественно. Это только кажется многим, что ремонт сварочников - раз плюнуть. И тоже как с авто, море инфы. В реальности - по бытовухе да, много. А чуть более навороченное оборудование требует специфических знаний и приборов.
Вы в каком городе находитесь ?
11 часов назад, tehsvar сказал:
потому что -  ЧИП (CHIP) универсальное название любой микросхемы. А модуль памяти, микроконтроллер или драйвер, это уже спецификация. И спорить на эту тему, не вижу смысла. Кто-то осликом называет осциллограф, а еще кондюк, резюк и т.д.
а это факт! Хотя могут быть и другие проблемы, что целесообразность ремонта сводится к 0, даже если аппарат достался бесплатно. Но проблема с ККМ, на сколько помню не сводится к индикации - проблема памяти :)
10 часов назад, dmitry tt сказал:
это не тот аппарат, чтобы было 100% желание его воскресить. У него специфичная сборка и использование компонентов. И если без колхоза, то о-о-очень дорого и это только учитывая стоимость деталей.
не данная модель аппарата. Но одна плата на полке в виде запчастей так и осталась, плата управления не работает. При этом, если правильно помню, только в каком-то режиме проблема всплывает. Пришлось ехать к клиенту, смотреть на проблему. После чего и приговорили плату управления.
Ну я вроде не совсем бестолковый. Знаю это.
Эдак тогда можно и автоэлектрикам при сдаче на ремонт говорить - машина ! Универсальное же название, ну или автомобиль. А уж там сказать, ну ты что ? Автомобиль прошить не сможешь ? Но это так уже, просто болтология. Видимо на моих нервах так сказалась та история с чипом - контроллером !
Тут ещё дело в том, что ошибки могут накладываться друг на друга из-за разных дефектов. Потому я и говорю, что сначала нужно проверить то. А уж если и далее будут проблемы, то это уже возможно решить малой кровью.
Я ж не говорю на 100% что не может такого быть ! Но тут скорее всего косяк прошивки был. Во многих случаях перепрошивка на новую программу или просто правильная прошивка меняет поведение платы. Некоторые по CAN шьют сразу все платы аппарата в параллель. Это можно, но вероятность попадания ошибки выше, чем прошивка по-отдельности. Хотя лично мне, по моей молодости и глупости, изначально везло))). Не знал этого и часто прошивал в параллель все платы сразу.
Ну... АС-ДСишка аргонка так-то сама по себе ценная машина. Да и нужная.
Эт верно.
59 минут назад, tehsvar сказал:
ну ... может я что-то не правильно понял. Лично я так не знаю, какая микросхема памяти стоит. И следовательно, дальнейшее:
19 часов назад, dmitry tt сказал:
вообще сложно комментировать. Если уж перепаять ... да два провода спаять не могут, то без описания, что за микросхема дальше и говорить не имеет смысла. Да и прежде чем что либо паять или "шить", нужно понимать, что делаешь :) а не тыкать во все программатор. И ждать какой-то помощи.
1 час назад, tehsvar сказал:
ха, да вообще без шансов на спор. Но такой аппарат, если бы достался бесплатно, я 1000 раз бы подумал, стоит ли с ним ковыряться. АС\DC хочется, но далеко не любой ценой.
аппарат до одного прекрасного момента прекрасно работал. А потом бумс бабах и ... помогите. Начали разбираться. Работает. Отправили обратно. Не работает. Прислали - работает. Забрали и после уже к ним пришлось ехать. И только тогда окончательно поняли, что меняем плату управления и не занимаемся ерундой
поэтому и было сказано:
В 23.12.2025 в 12:44, copich сказал:
НО!!! Как всегда, это удобно, мы делаем. Это не удобно, мы игнорируем. :) Я ни кого не заставляю.
20 часов назад, dmitry tt сказал:
только остается разводить руками!
15 часов назад, tehsvar сказал:
вот не всегда. Да и вопрос что в памяти и как читается. Еще раз скажу, что Есаб не знаю даже на 10%... не так часто чинил. Но на некоторых брендах, как слет памяти бывает. И тут важно в какой области и в каком состоянии эта область. Где-то аппарат не видит проблемы. А есть те, которые ругаются на память. Если там бред, то вопрос как будет воспринимать это микроконтроллер.
14 часов назад, tehsvar сказал:
Глубинка Брянской области ,город Севск.
Я прекрасно понимаю что для для ремонта таких вещей требуется оборудование,и самое главное знание и практика,я к сожалению лишен этого всего.есть паяльная станция,есть недорогой программатор который ранее решал вопросы и вполне успешно,на есабе памать 95010 ,которая встречается и на эбу бош легковых авто,и проблем с чтением и програмированием  етих микрух небыло,некоторые читались и писались прям на платах,некоторые просили другой вольтаж для чтения и записи(личный опыт),притом одни читались на 3v питания,другим требовалось 3.2-3.4 v.
 С есабом пока непонятно,стоит ли игнарировать ошибку е19 памяти и искать проблему глубже.
Или всетаки из за этой ошибки (контроллер) процессор недает запустится  остальным модулям сварочника,и решить сначала проблему памяти.если у вас имеется опыт по ремонту именно этих аппаратов раскажите о последовательности срабатывании индикаторов( три светодиода) на плате управления,я уверен они там непросто так стоят,и готовы сказать о многом .
Вот на буржуйском языке к этому аппарату с помощью переводчика я узнал что:если все хорошо:
1 индикатор при включении загорается красным,после самодиагностки все три загораются зеленым,а первый начинает мигать зеленым,но переводчикам я недоверяю.
В моем случае,первый загорается красным,после диагностики загорается зеленым,затем начинает моргать зеленым,остальные два несветятся и впроцессе включения никак нереагируют.
Возможно я ошибаюсь но отсутствие реакции остальных индикаторов подсказывает что неподтянулись какие то модули.так вот вопрос :они неподтянулись из за ошибки е19,или е19 причина другой причины.заранее спасибо!!!
