Модератор welderman Опубликовано 16 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 12 минут назад, hvr63 сказал: Более того, нагрев стали и чугуна при испарении с ее поверхности кипящей окалины неизбежно приведет к высокотемпературному окислению стали и формированию новой окалины, аналогично процессу формирования окалины в процессе производства металлопроката". Конечно, ведь лазерная чистка здесь выступает как более модный вариант старого доброго метода термической чистки паяльной лампой, тем не менее, у метода есть и преимущества пред старой доброй паяльной лампой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 37 минут назад, Jakodzun сказал: А если перед очисткой намочить деталь водой? По-идее, если вода проникнет между окалиной и деталью, то и при резком нагреве лазерной очисткой она будет мгновенно испарятся, расширяться и отрывать окалину. Только наоборот - нагреть-охладить. В патенте (см. выше) так и предлагают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 13 минут назад, hvr63 сказал: Только наоборот - нагреть-охладить. Воздушно-капельно.То есть из распылителя орошаем очищаемую поверхность сразу за лазером.Интересненько, надо будет при случае попробовать..Подобный эффект наблюдал при сварке медных шин, когда сразу после термического цикла пихал детальку в ёмкость с холодной водой.Окалину только так отстреливало в воде.Не всю, но значительную часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
