Аттестация разнотолщинных соединений трубопроводов
Добрый день, эксперты! Нужна помощь. Ситуация следующая. Выполняем сварку трубы (12 мм) с тройником (14 мм), тройник при этом "нутрится" до 12 мм в зоне сварки. На предприятии технология сварки аттестована до 12 мм. Стройконтроль заказчика не принимает исполнительную документацию из-за того, что не предоставлено свидетельство об аттестации технологии сварки элементов толщиной 14 мм. Представитель аттестационного центра консультировал о том, что в зоне сварки элементы соединяются, как равнотолщинные и аттестацию необходимо выполнить по 12 мм. Стройконтроль заказчика доводы не принимает. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Посоветуйте, какие аргументы можно предоставить из нормативных документов!
В 10.09.2025 в 18:13, Шамиль777 сказал:
Контролю на данный ГОСТ плевать...ему нужОн конкретный РД, где написано, что так можно...
Стройконтроль просто затягивает процесс приёма документации из-за надуманных причин, хотя в ГОСТ 32569-2013 конкретно указано, что при разностенности вводится дополнительная разделка
2 часа назад, Шамиль777 сказал:
И что, данный аргумент действует на представителей контроля?
У нас бывают специалисты очень специфичные. Как в понимании стандартов, так и в манере работать.
Если соединение имеет фаску, которая уменьшает толщину толстого элемента до толщины тонкого- то проблем нет. Если сварка разнотолщинных элементов дозволяется, то оба элемента должны попадать в область распространения. Если эти условия выполняются и даже не действуют раъяснения аттестационного центра, то либо контролёт туп, либо бакшиш хочет. Советую обратиться к своему руководителю, чтобы он поговорил с руководителем надзора. И, как крайняя мера- обратиться в СРО, где должен состоять технадзор с жалобой на ситуацию.
  • Like 1
8 минут назад, Струня сказал:
А то!:pleasantry:
9 минут назад, Струня сказал:
Что чаще всего:bad:
