Витязьсварка Опубликовано 31 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2025 Здравствуйте! Стоит задача лазерной резки шайб из стали 65Г. При резке образуется трещина глубиной до 10мм. Подскажите кто и на каких режимах вырезал данную марку стали? Какой газ использовать при резке: азот, кислород, воздух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 31 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2025 1 час назад, Витязьсварка сказал: Подскажите кто и на каких режимах вырезал данную марку стали? Какой газ использовать при резке: азот, кислород, воздух? Это надо спрашивать на https://www.chipmaker.ru/forum/237/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 31 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2025 2 часа назад, Витязьсварка сказал: Стоит задача лазерной резки шайб из стали 65Г Это высокоуглеродистая сталь. При резке она резко закаливается и трескается. Поэтому, я бы советовал подогреть её перед резкой и отпустить после резки без захолаживания. Тем более, её обрабатывать, наверное, надо... Для расчёта температуры подогрева можно воспользоваться методикой через эквивалент углерода. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
