ginbel Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 (изменено) Доброго дня всем. Долго курил форумы по поводу самодельных смесителей аргон-кислота. Решил изготовить свой вариант из автодеталюшек. Забегая вперед, конструкция показала себя с самой наилучшей стороны. Применение экономайзеров категорически необходимо, без них невозможно выставить ровные пропорции газов (шарик на ротаметре прыгает). Сначала выставляется аргон в р-оне 8л и потом экономайзером прибавляем необходимое количество кислоты. Проверка литража только тестовым ротаметром непосредственно на горелке (штатные около баллона безбожно врут). По точности вполне реально сделать 95/5. 90/10 и 80/20 вообще без проблем. Каталожные номера подписаны на первой фотке (06a133528d,058133753d,21011014220,можно купить заменители), экономайзеры рэ-1 птк, редукторы любые углеаргон. Пневмокраники на 8мм, служат для быстрого отключения ненужного в данный момент газа. Еще очень удобными оказались уголки (Уголок гидравлический DK Штуцер - Гайка М16х1,5) для более компактного расположения обвязки баллона. Не witt, конечно, но результатом я доволен. Изменено 17 июня, 2025 пользователем ginbel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 (изменено) Странно: аргон основной газ ,а вы его под углом подаете.Наоборот - Он же кислоту должен подтягивать-принцип эжектора. каталожные номера не читаются. Изменено 17 июня, 2025 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginbel Опубликовано 17 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 Номера в описании. Там хитрая конструкция, по аргоновой линии идет сужение типа трубки Бернулли. Главное, все очень хорошо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginbel Опубликовано 17 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 Плюсом в эжекторном насосе дополнительный обратный клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 19 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 В 17.06.2025 в 21:23, ginbel сказал: Там хитрая конструкция, Понятно...развлекайтесь... Похоже что-то объяснять -бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 19 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 Как-то подробнее можно описать? Чтобы схема была, список деталей с номерами. Как регулировка происходит? На фотках же не видно ничего. А то пока как в известном меме: "Очень интересно, но них... рена не понятно"(с). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ginbel Опубликовано 20 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 В 19.06.2025 в 15:03, Serge75 сказал: Понятно...развлекайтесь... Похоже что-то объяснять -бесполезно. Именно вам 100% бесполезно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
