Витязьсварка Опубликовано Четверг в 05:37 Поделиться Опубликовано Четверг в 05:37 Добрый день! Столкнулись на производстве с проблемой лужения деталей из заготовки БрАМЦ 9-2. Припой ПОС-40, флюсование происходит в растворе хлористого цинка. На деталь не ложится припой, буквально стекает с нее. Заготовка соответствует хим. составу, ванна с припоем и флюсом проверена. Прошу подсказать, дать рекомендации кто как лудил детали из этой бронзы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Четверг в 05:58 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 05:58 33 минуты назад, Витязьсварка сказал: Добрый день! Столкнулись на производстве с проблемой лужения деталей из заготовки БрАМЦ 9-2. Припой ПОС-40, флюсование происходит в растворе хлористого цинка. На деталь не ложится припой, буквально стекает с нее. Заготовка соответствует хим. составу, ванна с припоем и флюсом проверена. Прошу подсказать, дать рекомендации кто как лудил детали из этой бронзы. Сначала надо сделать полуду,предварительно нагрев деталь,избегая открытого пламени,чтобы не увеличивать толщину окисной пленки.Греете деталь,флюс,металлической щеткой начинайте растирать припой по поверхности,пока не добьетесь хорошего смачивания припоем поверхности детали и далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 06:44 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 06:44 Спасибо за ответ! Но деталь уж больно мелкая. На фото собственно она самая, которую пробовали лудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Четверг в 06:49 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 06:49 2 минуты назад, Витязьсварка сказал: Спасибо за ответ! Но деталь уж больно мелкая. На фото собственно она самая, которую пробовали лудить Обезжиривание,травление и окунаете в емкость с расплавленным припоем. Травление обязательно,интервал времени между травлением и погружением в припой минимальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 06:52 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 06:52 Пробовали травить соляная кислота+цинкхлор. Результат отрицательный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Четверг в 07:20 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 07:20 25 минут назад, Витязьсварка сказал: Пробовали травить соляная кислота+цинкхлор. Результат отрицательный Вы сначала определитесь с растворами для травление и уберите оттуда хлористый цинк,а то вы так много наделаете.. соляная кислота+цинкхлор...Скажу вам откровенно-до этого надо еще додуматься. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Четверг в 08:08 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:08 Скажите, деталь очищена от окалины или ещё нет? Способ получения заготовки какой? Припуск есть? Сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 08:25 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 08:25 10 минут назад, Струня сказал: Скажите, деталь очищена от окалины или ещё нет? Способ получения заготовки какой? Припуск есть? Сколько? Деталь, в совокупности и отдельно, пробовали очищать травлением, механическим способом и соответственно в кислоте. Безрезультатно. Заготовка пруток ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 ГОСТ 1628-78. Припуска на диаметр нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 08:26 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 08:26 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Вы сначала определитесь с растворами для травление и уберите оттуда хлористый цинк,а то вы так много наделаете.. соляная кислота+цинкхлор...Скажу вам откровенно-до этого надо еще додуматься. Не пойму, что плохого в этом растворе...посоветуйте тогда в чем травить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Четверг в 09:02 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:02 (изменено) 36 минут назад, Витязьсварка сказал: Деталь, в совокупности и отдельно, пробовали очищать травлением, механическим способом и соответственно в кислоте. Безрезультатно. Заготовка пруток ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 ГОСТ 1628-78. Припуска на диаметр нет Как вы получали заготовку? Точением, штамповкой, ковкой? Штамповка и ковка с нагревом или без? Если травить, то сколько на радиус заготовки можно потерять? 0,01, 0,1, 0,5? Можно попробовать галтовку с каким-то не сильно твёрдым абразивом. Пробовали? Изменено Четверг в 09:03 пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Четверг в 09:05 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 09:05 30 минут назад, Витязьсварка сказал: Не пойму, что плохого в этом растворе...посоветуйте тогда в чем травить. Для подготовки поверхности алюминиевых бронз применяют следующие растворы: 2% KF и 3% серной кислоты. смесь 2% раствора бихромата натрия и 5% серной кислоты. а также (могут быть)20-30% серной кислоты в воде при температуре воды 60-80С возможно в 30% растворе (по объему) азотной кислоты. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 09:13 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:13 9 минут назад, Струня сказал: Как вы получали заготовку? Точением, штамповкой, ковкой? Штамповка и ковка с нагревом или без? Если травить, то сколько на радиус заготовки можно потерять? 0,01, 0,1, 0,5? Можно попробовать галтовку с каким-то не сильно твёрдым абразивом. Пробовали? Заготовку получаем из прутка ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 по ГОСТ 1628-78 методом точения на станке. Насчет галтовки песком была мысль, еще не пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 09:18 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:18 13 минут назад, Точмаш 23 сказал: Для подготовки поверхности алюминиевых бронз применяют следующие растворы: 2% KF и 3% серной кислоты. смесь 2% раствора бихромата натрия и 5% серной кислоты. а также (могут быть)20-30% серной кислоты в воде при температуре воды 60-80С возможно в 30% растворе (по объему) азотной кислоты. спасибо, посмотрим что из этого имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Четверг в 09:53 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:53 36 минут назад, Витязьсварка сказал: Насчет галтовки песком была мысль, еще не пробовали Галтовка- это своего рода абразивная обработка. И. соответсвенно, съём металла. Поэтому я и спрашивалпро припуск. Можно, в принципе, не песок использовать, а соду. Или другой какой мягкий минерал... Или пескоструйную обработку содой (получается "содоструйная"). А потом сразу после обработки продуть и лудить... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
