Витязьсварка Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Добрый день! Столкнулись на производстве с проблемой лужения деталей из заготовки БрАМЦ 9-2. Припой ПОС-40, флюсование происходит в растворе хлористого цинка. На деталь не ложится припой, буквально стекает с нее. Заготовка соответствует хим. составу, ванна с припоем и флюсом проверена. Прошу подсказать, дать рекомендации кто как лудил детали из этой бронзы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 июня, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 33 минуты назад, Витязьсварка сказал: Добрый день! Столкнулись на производстве с проблемой лужения деталей из заготовки БрАМЦ 9-2. Припой ПОС-40, флюсование происходит в растворе хлористого цинка. На деталь не ложится припой, буквально стекает с нее. Заготовка соответствует хим. составу, ванна с припоем и флюсом проверена. Прошу подсказать, дать рекомендации кто как лудил детали из этой бронзы. Сначала надо сделать полуду,предварительно нагрев деталь,избегая открытого пламени,чтобы не увеличивать толщину окисной пленки.Греете деталь,флюс,металлической щеткой начинайте растирать припой по поверхности,пока не добьетесь хорошего смачивания припоем поверхности детали и далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Спасибо за ответ! Но деталь уж больно мелкая. На фото собственно она самая, которую пробовали лудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 июня, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 2 минуты назад, Витязьсварка сказал: Спасибо за ответ! Но деталь уж больно мелкая. На фото собственно она самая, которую пробовали лудить Обезжиривание,травление и окунаете в емкость с расплавленным припоем. Травление обязательно,интервал времени между травлением и погружением в припой минимальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Пробовали травить соляная кислота+цинкхлор. Результат отрицательный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 июня, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 25 минут назад, Витязьсварка сказал: Пробовали травить соляная кислота+цинкхлор. Результат отрицательный Вы сначала определитесь с растворами для травление и уберите оттуда хлористый цинк,а то вы так много наделаете.. соляная кислота+цинкхлор...Скажу вам откровенно-до этого надо еще додуматься. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Скажите, деталь очищена от окалины или ещё нет? Способ получения заготовки какой? Припуск есть? Сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 10 минут назад, Струня сказал: Скажите, деталь очищена от окалины или ещё нет? Способ получения заготовки какой? Припуск есть? Сколько? Деталь, в совокупности и отдельно, пробовали очищать травлением, механическим способом и соответственно в кислоте. Безрезультатно. Заготовка пруток ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 ГОСТ 1628-78. Припуска на диаметр нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Вы сначала определитесь с растворами для травление и уберите оттуда хлористый цинк,а то вы так много наделаете.. соляная кислота+цинкхлор...Скажу вам откровенно-до этого надо еще додуматься. Не пойму, что плохого в этом растворе...посоветуйте тогда в чем травить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 (изменено) 36 минут назад, Витязьсварка сказал: Деталь, в совокупности и отдельно, пробовали очищать травлением, механическим способом и соответственно в кислоте. Безрезультатно. Заготовка пруток ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 ГОСТ 1628-78. Припуска на диаметр нет Как вы получали заготовку? Точением, штамповкой, ковкой? Штамповка и ковка с нагревом или без? Если травить, то сколько на радиус заготовки можно потерять? 0,01, 0,1, 0,5? Можно попробовать галтовку с каким-то не сильно твёрдым абразивом. Пробовали? Изменено 5 июня, 2025 пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 июня, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 30 минут назад, Витязьсварка сказал: Не пойму, что плохого в этом растворе...посоветуйте тогда в чем травить. Для подготовки поверхности алюминиевых бронз применяют следующие растворы: 2% KF и 3% серной кислоты. смесь 2% раствора бихромата натрия и 5% серной кислоты. а также (могут быть)20-30% серной кислоты в воде при температуре воды 60-80С возможно в 30% растворе (по объему) азотной кислоты. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 9 минут назад, Струня сказал: Как вы получали заготовку? Точением, штамповкой, ковкой? Штамповка и ковка с нагревом или без? Если травить, то сколько на радиус заготовки можно потерять? 0,01, 0,1, 0,5? Можно попробовать галтовку с каким-то не сильно твёрдым абразивом. Пробовали? Заготовку получаем из прутка ДКРНП 5НД БрАМц 9-2 по ГОСТ 1628-78 методом точения на станке. Насчет галтовки песком была мысль, еще не пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 13 минут назад, Точмаш 23 сказал: Для подготовки поверхности алюминиевых бронз применяют следующие растворы: 2% KF и 3% серной кислоты. смесь 2% раствора бихромата натрия и 5% серной кислоты. а также (могут быть)20-30% серной кислоты в воде при температуре воды 60-80С возможно в 30% растворе (по объему) азотной кислоты. спасибо, посмотрим что из этого имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 36 минут назад, Витязьсварка сказал: Насчет галтовки песком была мысль, еще не пробовали Галтовка- это своего рода абразивная обработка. И. соответсвенно, съём металла. Поэтому я и спрашивалпро припуск. Можно, в принципе, не песок использовать, а соду. Или другой какой мягкий минерал... Или пескоструйную обработку содой (получается "содоструйная"). А потом сразу после обработки продуть и лудить... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
