Сергей61 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Гость 1 Добрый день. Перестала варить EVO 150. Точнее при любом установленном токе на индикаторе при зажжении дуги ток падает до 15-20 А на индикаторе. Напряжение на кондерах строго держит в пределах 384-390В при сварке. На выходе 98В в простое и 104 между касаниями электрода. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 20 часов назад, Сергей61 сказал: Подскажите куда копать? если не изменяет память, что-то такое было в районе обратной связи. В области токового шунта. Либо smd либо навесной какой-то резистор был проблемным. Раз с таким встречался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 февраля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 В 10.02.2025 в 13:42, copich сказал: Либо smd либо навесной какой-то резистор был проблемным. Что-то такое же припоминаю. 10 или 15кОм был в обрыве. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
