Diezel74 Опубликовано 20 декабря Поделиться Опубликовано 20 декабря Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, газовый керамический диффузор-изолятор в 24-ой горелке должен плотно сидеть, или может болтаться? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 декабря Модератор Поделиться Опубликовано 20 декабря 1 минуту назад, Diezel74 сказал: газовый керамический диффузор-изолятор в 24-ой горелке должен плотно сидеть, или может болтаться? Заранее спасибо. Должен сидеть плотно, но МОЖЕТ болтаться.Зависит от качества горелки и диффузоров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 20 декабря Поделиться Опубликовано 20 декабря Надеюсь не сочтете вопрос нудным Кто-нибудь знает, а в чем разница между керамическими и пластиковыми диффузорами? В теории думал, что пластиковые хуже, предположим сценарий, что горелка работает на предельных режимах и такой диффузор наверное может расплавиться? или они держат температуру? Предположим, тогда что перегрев для них не помеха, в таком случае пластиковые должны быть лучше, т.к их случайно не расколоть. Стоят пластиковые и керамические одинаково, и по этой причине не совсем понимаю, а из какого материала все же лучше использовать диффузор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 декабря Модератор Поделиться Опубликовано 20 декабря 59 минут назад, Luckystorm сказал: из какого материала все же лучше использовать диффузор? Пока ещё ни разу не видел пластиковый диффузор расплавленный в хлам...на 24 горелке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 декабря Поделиться Опубликовано 21 декабря 19 часов назад, Luckystorm сказал: Предположим, тогда что перегрев для них не помеха, в таком случае пластиковые должны быть лучше, т.к их случайно не расколоть. На высоких токах пластиковый обгорает, керамический нет, актуально в смеси и в аргоне. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
