TexAh Опубликовано 18 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 Всем доброго времени суток ,имеется аппарат "Техник П-200" ,человек по незнанию зашёл в сервисное меню с помощью одновременного нажатия крутилок, думал что это меню настроек такое ,и поменял значения нескольких пунктов (всего их там 18). Со слов аппарат работает не корректно теперь.Как теперь их выставить по умолчанию не понятно.Может кто подскажет буду весьма и весьма благодарен.PS/Приложу фото пунктов ,их значения на данный момент и что можно выставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 1 час назад, TexAh сказал: Со слов аппарат работает не корректно теперь Первым делом, было бы не плохо выйти на продавца и возможно производителя, узнать как сделать сброс на заводские настройки. Если первое не поможет, то после понимания, что сварщика не устраивает, возможно будет понимание, какие настройки можно потыкать, в противном случае все перебирать придется. Ну если на форуме не найдется у кого-то чего-то подобного или знаний как сделать сброс. По фото в интернете не вижу синергетики. Поэтому может пользователя смущает, что раньше крутилки были в одном месте для какого-то результата, а сейчас он поймать не может режим. Следовательно как раз два первых параметра и подбирать, если уж совсем хочется попасть к старым параметрам. А еще можно тупо тестером замерить и секундомером. Т.е. скорость подачи секундомером, если нет специального измерителя и напряжение просто тестером в режиме ХХ. Остальные параметры возможно как-то связаны с задержками, хот стартами и т.п. Поэтому, если есть понимание, что стало не адекватно, то тогда будет граница на какие параметры стоит смотреть и изменять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 При включении кратко временно появляется <b00-10.2>, версия прошивки. Во включённом состоянии нажать на два энкодера одновремённо, и удерживать до появления первого режима программирования <P01-XXX>. Переключения режимов поворотом энкодера "V", изменения установки энкодером "A". Ввод данных кнопкой "Mode". После нажатия на кнопку переходит в рабочий режим. В режиме MIG при изменении тока, меняется и напряжение на индикаторе, но энкодером "V" можно подрегулировать напряжение в пределах -5v-+5v. Зачем так сделали китайцы без понятия, возможно меняется скорость подачи проволоки. Таблица снята с рабочего аппарата, в котором после настройки китайцы не перевели максимальный ток на 250, а стояло значение на 130. P01-130 P02-23.5 P03-005 P04-250---Установка максимального тока. В вашем случае будет 200. P05-001 P06-320 P07-130 P08-100 P09-001 P10-000 P11-010 P12-001 P13-100 P14-060 P15-000 P16-030 P17-117 P18-040 Вот такую информацию я как-то нашёл в сети. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
