Сергей61 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Добрый день уважаемые специалисты. Аппарат Kemppi Minarc Evo 180. Проблема в том, что при включении на дисплеи происходит загрузка аппарата но не срабатывает реле в результате аппарат через 20-30 секунд отключается. За время включения +24 на реле есть относительно минуса на кондексаторе, а вот запуск по "-" нет. Детали SMD при осмотре целые. Подскажите где искать причину и если у кого есть схема поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 16 часов назад, Сергей61 сказал: Детали SMD при осмотре целые. Подскажите где искать причину и если у кого есть схема поделитесь глазиками? Да иногда и под микроскопом не разглядеть проблемные элементы. Нужно идти по цепи управления релюшками. Долго, муторно, но результат будет. Иногда можно быстро найти, а иногда приходится затрачивать много времени. Стандартная болезнь этого производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 29 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Спасибо за совет, будем рыться в цепи управления реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanветал Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Проверяй резисторы под силиконом, они плавают, в нем несколько цепей контроля напряжений, в вашем случае походу R43 33кОм поплыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 Сергей61, почитай тут. Может поможет ))) https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4013985.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
