Струня Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Здравствуйте товарищи! Сейчас я занимаюсь оценкой способности предприятий выполнить требования к изготавливаемым устройствам. Вот, попался мне изготовитель КРУЭ. Я выяснил, что к устройству помимо электрических характеристик предъявляются требования по гермтичности и прочности. Там внутри элегаз- вещество 4 класса опасности. Довольно высокое давление, и есть возможность резкого кратковременного повышения давления. Соответсвенно, должны быть требования к изготовлению и испытаниям. Китайцы делают круглые глаза, и говорят, что требований к корпусам нет, поэтому лабают из кизяков. Никакой аттестации сварки нет и не требуется... Прочитал ГОСТ Р 54828-2022- там ссылок на НД на изготовление корпусов нет. А вот в СТО 70238424.29.240.10.005-2011- есть. В СТО 56947007- 29.240.35.184-2014 тоже есть. Товарищи, кто в теме- растолкуйте пожалуйста момент с требованиями на изготовление корпусов аппаратуры с газовой изоляцией. Если с масляной тоже растолкуете- то вообще, впаду в экстаз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 (изменено) Немного не в тему, но в общем об установлении требований к конструкции... Конструкторская документация вообще ничего об испытаниях не говорит? Или она не у нас разработана и не в полном объеме? Проверка выполнения таких требований, как выше, с отсылкой на НД там просто обязана быть. 2 часа назад, Струня сказал: ГОСТ Р 54828-2022- там ссылок на НД на изготовление корпусов нет Обошлись словесной ссылкой на группу стандартов для сосудов высокого давления (п.5.8.15.2). Вот в вышеупомянутых СТО их создатели эти слова и превратили в конкретные ссылки на НД для сосудов высокого давления. Изменено 27 августа, 2024 пользователем Сан Толич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 минуту назад, Сан Толич сказал: Конструкторская документация вообще ничего об испытаниях не говорит? Или она не у нас разработана и не в полном объеме? Проверка выполнения таких требований, как выше, с отсылкой на НД там просто обязана быть. КД будет после размещения заказа, а размещение будет после выбора поставщика. Пока есть спецификации, которые дают ссылку на стандарт ГОСТ Р 54828-2022. По идее, давление элегаза рассчитывается после получения тех. задания. Просто смущает, что нигде нет ссылок на нормативку на сосуды. Я понимаю, электрики не понимают в сварке. Но должны же быть где-то требования... Выдержка из ГОСТа: "5.8.15.1 Общие положения Оболочка должна выдерживать нормальные и переходные давления при эксплуатации. Элементы КРУЭ, устанавливаемые в оболочках, должны удовлетворять требованиям стандартов на данное оборудование. Размещение элементов КРУЭ должно учитывать доступность для монтажа, прокладки проводов, обслуживания и замены. В оболочках должны быть предусмотрены предохранительные мембраны или клапаны, снабженные направляющими козырьками для обеспечения отвода аварийного сброса газа в безопасном для обслуживающего персонала направлении. Требования к условиям выполнения монтажа и ремонта оболочек, а также меры безопасности при обслуживании должны быть сформулированы изготовителем в руководстве по эксплуатации КРУЭ. 5.8.15.2 Конструкция оболочек Конструкции оболочек, выполненных из алюминиевых сплавов и углеродистой стали, должны соответствовать требованиям стандартов для их изготовления и соответствовать рекомендациям для герметизированных оболочек сосудов высокого давления. Каждый газонаполненный отсек, содержащий один и более элементов КРУЭ, должен быть оснащен приемными узлами для установки плотномера и клапана подпитки (отбора) газа. Конструкция приемного узла должна обеспечивать замену плотномера и подпитку газа в эксплуатации без потери газа. В газонаполненном отсеке допускается установка одного мембранного предохранительного устройства при обеспечении достаточного для целостности оболочек аварийного сброса газа. Методы расчета толщины и конструкции оболочек, изготовленных сваркой или литьем, должны быть основаны на расчетном давлении. Примечание - При конструктивно-технологическом проектировании оболочки учитывают: а) возможное вакуумирование газа в оболочке, как часть обычного процесса заполнения; б) полное избыточное давление на стенки оболочки или перегородки; в) результирующее давление при случайном протекании газа между отсеками, если смежные отсеки имеют разные рабочие давления; г) возможность возникновения внутреннего короткого замыкания. При определении расчетного давления оболочки за температуру газа следует принимать среднее значение верхних пределов температуры оболочки и температуры токоведущей части главной цепи при протекании номинального тока, если расчетное давление не может быть установлено на основе имеющихся результатов испытаний на нагрев. Для оболочек и частей оболочек, прочность которых не была полностью определена расчетом, следует проводить квалификационные испытания с целью определения их полного соответствия предъявляемым требованиям. Материалы, используемые при изготовлении оболочек, должны иметь известный проверочный минимум физических свойств, подтвержденных сертификатами соответствия, на которых основаны расчеты и/или квалификационные испытания. Изготовитель должен нести ответственность за выбор материалов и сохранение их минимальных свойств, выбранных на основе сертификата соответствия поставщика материала или испытаний, проводимых поставщиком. 5.8.15.3 В сопроводительной документации изготовителя к оболочкам (резервуарам) КРУЭ и приводов со сжатым газом должны быть указаны: а) описание конструкции оболочек (резервуаров) и их элементов, включая средства измерения давления и мониторинга (если используется); б) примененные материалы оболочек (резервуаров), удовлетворяющих условиям их применения и пригодных для работы под давлением; в) методы расчета прочности с указанием расчетных давления и температуры; г) правила приемки и методы испытаний; д) перечень прилагаемых документов, включая руководство по эксплуатации и паспорт, содержащий особенности технологии изготовления (при сварной конструкции - сведения о сварке, контроле сварных соединений; для отливок - метод изготовления), использованные механо- и термообработка, сведения о проведенных испытаниях, даты проведения осмотров, перечень ЗИП; е) перечень данных в заводской табличке технических данных, включая наименование изготовителя изделия, заводской номер и год изготовления, нормируемые давления, допустимая температура эксплуатации." Зашибись! Срала- мазала- писала! Исходя их вышеуказанного пункта, получается, сосуд, работающий под давлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 5 минут назад, Струня сказал: Исходя их вышеуказанного пункта, получается, сосуд, работающий под давлением? По требованиям к оболочке (резервуару) я бы его отнес к этой группе, и давление принимал бы максимально допустимое из тех, которое возможно для изделия. Так сказать самый сложный сценарий. Потом после ТЗ уже уточнить все можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 30 минут назад, Сан Толич сказал: По требованиям к оболочке (резервуару) я бы его отнес к этой группе, и давление принимал бы максимально допустимое из тех, которое возможно для изделия. Так сказать самый сложный сценарий. Потом после ТЗ уже уточнить все можно. Ну, в принципе, я так и решил. Напишу китайцам, мол, светите свою аттестацию сварки на сосуды, и баста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
