Номограмма для определения скорости охлаждения W0 околошовной зоны при наплавке валика на поверхность пластины при (Тm-T0)
Здесь номограммы
https://de.donstu.ru/CDOCourses//structure/mash_stroit_tech/masp/310/book/Раздел-III/3.8.htm
Очень интересно узнать из какого документа эти номограммы взяты.
В ГОСТ 13585 номограммы в МДж/м, а меня интересуют в ккал/см
Изменено пользователем zakovika
3 часа назад, zakovika сказал:
Вы так хотели сказать, что  1 (МДж/м) = 2.388459 (ккал/м)
Нет. Одна  - энергия, вторая  - тепловая энергия.
Я, если честно, в ваш вопрос не вникал (сейчас просто некогда), ГОСТ и номограмму не читал (номограмму просто глянул). Просто увидел знакомую размерность и вспомнил, что этим вопросом занимался. Только подробности расчета уже не помню и различия тоже не помню, надо заново во всем разбираться. Но для чего-то я это делал?
Вот функции Excel по этим двум расчетам, но их вид вряд ли поможет.
Джо́уль (англ. Joule; русское обозначение: Дж; международное: J) — единица измерения работы, энергии и количества теплоты в Международной системе единиц (СИ).
Кало́рия (кал, cal) — внесистемная единица количества работы и энергии, равная количеству тепла, необходимого для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия.
2 часа назад, zakovika сказал:
Спасибо, теперь буду знать.
В 19.04.2024 в 17:16, zakovika сказал:
Не оно?
Расчеты тепловых процессов при сварке - Рыкалин Н.Н
Теория сварочных процессов - Фролов В.В
Отсюда я и использую номограмму.
А вот такого автора у меня нет.
