Сергей175 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Плазморезом до этого не работал, подскажите, пора ли менять расходку чтобы не убить аппарат или еще рано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 На мой взгляд вполне работоспособное сопло. Обычно меняют, когда видно, что отверстие неровное и струя начинает распадаться, бить в бок. Или диаметр стал гораздо больше. Но для этого надо иметь щуп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 (изменено) 7 минут назад, Струня сказал: На мой взгляд вполне работоспособное сопло. Обычно меняют, когда видно, что отверстие неровное и струя начинает распадаться, бить в бок. Или диаметр стал гораздо больше. Но для этого надо иметь щуп. На внешней части отверстие не ровное, фото просто не передает, на внутренней - ровное. А наконечник в каком случае меняют? И сопутствующий вопрос, керамическое колечко под сопло долго ходит или лучше заказать? Изменено 29 марта, 2024 пользователем Сергей175 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 17 минут назад, Сергей175 сказал: На внешней части отверстие не ровное, фото просто не передает, на внутренней - ровное. Слесари- помощники сварщиков меняли, когда искажение на просвет видно невооружённым глазом. Соответственно, электрод меняется, если видно, что гафниевый кристалл сгорел, оплавился, сместился. 18 минут назад, Сергей175 сказал: И сопутствующий вопрос, керамическое колечко под сопло долго ходит или лучше заказать? Керамика в основном ходит довольно долго, если осторожно с плазмотроном обращаться. На Акроне все решилось образцово- показательным посажением на бутылку тех, кто в тракторную тележку бросал рукав с плазмотроном. Но запас всегда нужен. Лучше иметь парочку в запасе. А потом можно подсчитать, сколько времени продержится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 4 минуты назад, Струня сказал: Керамика в основном ходит довольно долго, если осторожно с плазмотроном обращаться. Спасибо, два керамических кольца 2500 стоят, да уж, придется заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 1 час назад, Сергей175 сказал: Спасибо, два керамических кольца 2500 стоят, да уж, придется заказывать. Если нужна регулярная работа. Если редко и мало- я думаю, не окупится. Можно потом, при необходимости купить. А если работы много, то запас расходки надо иметь. За одно узнайте, где есть сервисный центр и про комплекс ухода, про периодичность ухода провентилируйте. Где контакты проверять, где пыль продувать. Тогда неприятных сюрпризов будет гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Вот еще нашел по износу электрода: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 54 минуты назад, Сергей175 сказал: Вот еще нашел по износу электрода Вот-вот. Изучай матчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
